Old 22-07-2010, 14:49
oettinger_18's Avatar
Default cv problemen golf 2
Ik heb laatst me cv ingebouwd in me golf 2(origineel) Hij is bijna helemaal compleet op de achterklep motortje na. Nu heb ik alles aangesloten en het lijkt wel dat de cv op hol slaat hij gata open dicht open dicht tot hij er zelf mee ophoud kan het zijn omdat ik geen achterklep pompje heb??
Old 22-07-2010, 14:50
als het systeem lucht dicht is
maakt het niet uit , hoe veel pompjes je er op aan sluit
Old 22-07-2010, 14:57
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
bij de mijne moet ik eerst op open, dan op dicht, en dan weer op open drukken om hem open te maken.ook niet erg handig
om de deuren te sluiten eerst dicht dan open en dan dicht drukken...
ik denk dat je iets verkeerd hebt aangesloten, als alles luchtdicht is.
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 22-07-2010, 15:00
Het is trouwens niet 1tje met een afstandbediening. Hmm dus als hij lucht dicht is moet hij het gewoon doen zeg maar. Dus dan is hij niet lucht dicht
Old 22-07-2010, 16:26
Wout87's Avatar
Wout87 Wout87 is offline
Ik heb ook recentelijk dat originele spul overgezet en mijn ervaring is dat als inderdaad ergens iets niet luchtdicht is, hij rare kuren vertoont, dus alles even HEEL goed nakijken ^^
Old 22-07-2010, 16:58
DeeDub's Avatar
gelukkig is het geen quantumfysica
Old 25-07-2010, 22:39
cv probleem heb ik opgelost de slangen waren op de T splitter verkeerd verbonden maar nu heb ik nog een vraag waar moet ik de vacuumpomp kwijt..? iemand een foto voor me..?
Old 25-07-2010, 23:14
DeeDub's Avatar
volgens mij hoort hij ergens linksachter in de auto.bij mijn jetta zit de vacuumpomp in de kofferbak.onder het linker achterlicht tegen de achterkant.
Old 26-07-2010, 06:33
Bij golf rechts
Links zit een beugel voor een verbanddoos
Old 26-07-2010, 09:37
Turbo-Variant's Avatar
Naar mijn weten ook links (bestuurderszijde). Heb hem even gepast laatst maar die komt niet in de knel met de verbanddoos(houder) dacht ik.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 26-07-2010, 11:36
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
om er even op in te haken;
bij mijn CV lijkt het of er maar net genoeg kracht is om de bijrijders pin omhoog te duwen.
klopt dit? of zit er ergens een miniscuul lekje?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 26-07-2010, 11:37
tim_j's Avatar
bij de Golf ook
Old 26-07-2010, 11:46
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb de mijne achter de deurpaneel zitten achterin. (3 deurs)
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
