Old 18-07-2010, 17:55
timmmk1's Avatar
timmmk1 timmmk1 is offline
Send a message via MSN to timmmk1
Default cabrio met 16v
hey
ik heb een cabrio met een motor van een golf 2 er in een 1.8 16v
ik heb deze gekocht met een kromme kop
kop is gereviceerd nieuwe klepbussen er in
verder is vervangen de halgever bougies rotor verdelerkap en luchtfilter
mijn probleem is dat als ik hem start loopt hij even en valt dan uit
als ik volgas hou na het starten is het net of hij een paar keer een backfire geeft voor dat hij goet reageerd
ook als hij eenmaal wgarm is loopt hij stationaire niet of heel slecht
ook van de pk's mis ik wel de helft
compressie is goed
wie heeft er raad
Old 19-07-2010, 16:34
Johan1982MK1's Avatar
Staat je riem/onsteking goed op tijd?
Út Fryslân
Old 25-07-2010, 15:11
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Moet je je warmdraairegelaar vervangen. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Is dat vierkante kastje met de groene stekker erop. Zet er voor de zekerheid ook een nieuwe brandstof filter op. 90% zeker dat dit het probleem is. Succes
Old 25-07-2010, 19:06
timmmk1's Avatar
riem staat goed ontsteking ook
warmteregelaar is verwijderd
brandstoffilter staat bij vw nog backorder
hoop dat dat het is
Old 26-07-2010, 06:37
Hoe is verder alles van electronica aan gesloten?
