Old 16-07-2010, 19:32
golfr32's Avatar
golfr32 golfr32 is offline
Default Niet starten bij opgewarmde motor Golf MK1 '78 1.5automatic
Beste forumleden,
Ik wil jullie een vraag stellen, misschien dat jullie daarop het antwoord weten:
Ik ben sinds kort in het bezit van een Golf MK1 uit 1978 een 1.5L met automaat bak.
Een paar weken geleden bij ik op de VW-treffen van dit forum geweest, genaamd 'Volksdub' te Well in Limburg.
Ik heb een prachtige rit gehad met de golf tot aan de treffen.
Nadat ik het treffenterrein wilde verlaten heeft auto de geest gelaten.
De mede treffen-gasten hebben mij keurig geholpen, maar ze konden helaas niets voor mij betekenen (super spirit!!), met dit als resultaat:
Het 'probleem':
Het probleem luidt als volgt: ik ben erachter gekomen dat 't startrelais het had begeven door een er een hitteschild-kapje ontbrak tussen de motor en de startmotor.
De oude startmotor was niet meer te fixen, waarop ik nu een nieuwe originele starter gemonteerd heb.
De auto start in koude toestand prima, maar wanneer de motor enige tijd gelopen heeft (lees: warme toestand) start het niet meer.
Wanneer de motor weer afgekoeld is, doet die het weer.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
Hopelijk kunnen jullie mij duidelijkheid verschaffen omtrent het voordoende probleem.
Met vriendelijke groet namens mijn broer Raymond Hofsté.
Was getekend,
Richard Hofsté
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82
Old 16-07-2010, 21:13
contactpunten goed afgesteld? Condensator nog goed? Bobine nagekeken of die wel een vonk geeft tijdens het warme starten?
Old 16-07-2010, 21:18
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Waarschijnlijk word startmotor te warm en wil daardoor niet meer draaien bij een warme motor.
Het schijnt dat meer automaten daar last van hebben.
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
Old 16-07-2010, 21:27
oe ff vergeten te vragen:
draait de startmotor wel rond tijdens het warme starten?
Old 16-07-2010, 21:30
Old 16-07-2010, 21:47
Johan1982MK1's Avatar
Kan een massa probleem zijn, maar heb je de klepspeling ook gecontroleerd??
is ook heel belangrijk, wordt vaak veel me gereden, en weinig gesteld omdat dit met plaatjes gebeurd..
Út Fryslân
Old 17-07-2010, 14:07
gizmo98 gizmo98 is offline
`denk dat de bendix blijft plakken door de warmte
zo`n hitteschildje zit er niet voor niks
Old 17-07-2010, 14:11
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De oplossing van jou probleem staat hier ergens op het forum.
Heeft idd te maken met een te warme startmotor.
Gebruik de zoekfunctie eens.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 17-07-2010, 14:53
golfr32's Avatar
Bobine en alles is goed. Condensator en contactpunten vervangen.
Startmotor krijgt wel stroom, draait niet rond; je hoort alleen een 'klik-klik geluidje' bij het omdraaien van de sleutel bij de motor in warme toestand.
Originally Posted by golf1tattoo
Bedankt voor het zoekwerk, heb de thread even nagekeken.
Er wordt gesproken over het aanleggen van een nieuwere dikkere kabel, ter vervanging van de bestaande weliswaar dunnere kabel.
Een extra massapunt (naar carrosserie) is bij mij al aangelegd.
Contacten van de selector (pook) zal ik nog even controleren.
Ik ben in de veronderstelling dat de klepspeling hier niets mee van doen heeft.
Er is ergens spanningsverlies aanwezig; dus draden vervangen naar dikkere, lijkt mij logischer.
De vorige eigenaar heeft alle kapjes verwijderd, deze heb ik grotendeels weer aangebracht met uitzondering van deze; blijkbaar overheen gekeken wat qua onderdelen in dozen zat.
Old 17-07-2010, 15:26
Tiefleger's Avatar
Dit is een standaard kwaal van deze motoren, er is een bepaalde manier dat wel kunt starten. Daar is ook een topic over, hoe te starten met koude motor
hoe te starten met half warme motor
hoe te starten met zeer warme motor.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 08-08-2012, 18:59
golfr32's Avatar
Het startprobleem is vorig jaar via mede ingrepen van een forumlid verholpen op de mk1 meet in Assen.
Diegene met de mooie vipergroene golf mk1, nogmaals dank.
De oplossing (iets van rechtstreeks starten vanaf de accu naar een kabeltje) zal ik eens beschrijven met foto's, daar zullen wel meer mensen belang bij hebben.
Old 08-08-2012, 20:45
De zwart/rode draad en dan daar de + op
Old 08-08-2012, 21:05
vwfiel vwfiel is offline
Dit schijnt te helpen
Is van een ALFA maar met de zelfde probleem
Hiermee moet het opgelost zijn
Makkelijker kan ik het je niet maken
Laat je het ons weten of het geholpen heeft
Old 10-08-2012, 15:32
ErikvanBilsen's Avatar
Ik heb dit zelfde probleem gehad met de mijne,
Alleen is deze een handbak.
Bij mij was het probleem dat ik te weinig massa had omdat overal wat verf, zink of coating om zat.
Old 10-08-2012, 18:31
Tiefleger's Avatar
Hier maak je een hoop mensen blij mee.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 10-08-2012, 19:18
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
ik heb het bij mijn golf automaat ook via dat schema opgelost een half jaar terug!
en werkt prima
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
