Old 16-07-2010, 10:34
ErikvanBilsen's Avatar
Default Motorfietscarburateurs synchroon afstellen
Zo ik heb nu een kleine 2 weken motorfietscarburateurs op mijn auto,
Nu had ik vandaag een afspraak bij de alfa garage maar deze kon ze toch niet synchroon afstellen aangezien ze geen vacuum hadden, en zei hadden alleen daar de apperatuur ervoor. Nu ben ik ook bij een motorzaak geweest maar deze kon ze ook niet afstellen.
Weet iemand misschien waar ik ze wel kan synchroon laten afstellen?
B.v.d. Erik.
Old 16-07-2010, 10:38
Domi
Is er bij jouw in de buurt geen motorenrevisie bedrijf of auto-motoren tuner met rollenbank.
Die hebben dat soort apparatuur meestal wel.
Old 16-07-2010, 10:48
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
heb je op elke runner een vacuum-aansluiting?
dan lekker zelf doen met 10m doorzichtige slang, 2 t-stukjes en een beetje ATF-olie;
overigens zijn deze ook niet zo heel duur meer tegenwoordig;
Old 16-07-2010, 10:53
bobby-digital's Avatar
heb een set met 4 losse meters speciaal voor motorfietscarbarateurs, mag je wel keer lenen
Old 16-07-2010, 11:05
@ Domi:
Zou ik zo niet weten moet ik even nakijken.
@ Marcski:
Nee heb geen vacuüm op de runners
@ Bobby-digital:
Dat zou mooi zijn. Ik heb alleen nog nooit zoiets afgesteld dus moet even kijken of ik iemand vind die mij er een beetje mee wil helpen.
Of is het makkelijk uitteleggen en zelf te doen zonder ervaring?
Erik.
Old 16-07-2010, 11:13
heb ze voor m'n webers gebruikt, geen idee hoe je motorfietscarbs kan afstellen... maar zit een uitleg bij
kan ze altijd komen halen om te proberen, ik hoor het wel
Old 16-07-2010, 11:49
Afstellen gaat bij webers hetzelfde als bij de carbs van een motor... het principe is hetzelfde: nl het meten van de luchtstroom.
Met 4 loss meters kun je de carbs perfect afstellen, motor laten draaien, meter erop zetten en dan met de stationair stelschroef de 4 carbs zo afstellen dat de luchtstroom bij alle 4 gelijk is. Hierna kun je ze op hogere toeren afstellen, op dezelfde manier...
Old 23-07-2010, 16:08
Hoe heet zoon meter precies?
Erik.
Old 23-07-2010, 16:17
Dat is een vacuum meter..
Wat je ook kunt kopen is een setje dat je hier kunt vinden: http://www.carbtune.com/
Is veel nauwkeuriger dan een vacuummeter...
Old 23-07-2010, 17:07
Het probleem is dat ik niks heb om die slangentjes op aan te sluiten,
Dus ik moet iets hebben wat in ik in de kelk kan duwen, en wat hem niet vacuum zuigt want ik heb 4 meters van bobby-digital hier liggen, maar hier zitten ook slangentjes op, deze kan ik niet op mijn carburateurs zetten, en nu had ik het geprobeerd om met zoon gootsteenstopje en dan daar het slangentje op en het stopje in de kelk maar dat wil ook niet lukken.
En de bovengenoemde meter zuigt nog even goed lucht aan ofniet?
Erik.
Old 23-07-2010, 17:59
En waarom kun je ze niet aansluiten? Je kunt evt een tuutje in het rubberen verbindingsstuk zetten, of een gat boren per runner, en daar een tuutje inzetten. En als je klaar bent een plugje oid erin zetten.
Old 23-07-2010, 18:14
Ja dat zou wel een optie zijn,
Gewoon een gat boren, tapen, dan zaten er bij de meters van bobby-digital busje met aan een kant M5 draad en de andere kant past precies in de slangentjes, en als ik klaar ben even een boutje erin doen. Natuurlijk overal vloeibare pakking ertussen.
Ga er nog eens over nadenken want laat liever het spruitstukje heel.
Erik.
Old 26-07-2010, 18:32
Sjon Sjon is offline
Old 26-07-2010, 18:46
Jaja moet ik hem gewoon omzetten de hele tijd,
Maar moet er nog eens 1 halen, nu is hij al redelijk afgesteld maar heb het nog niet kunnen controleren of het nu ook echt goed is of dat het nog steeds een beetje afwijkt.
Erik.
Old 29-07-2010, 17:06
GaryVW's Avatar
GaryVW GaryVW is offline
waar zijn die vacuum meters te koop ?
Seat Ibiza 6K2
Old 02-08-2010, 21:56
SHReK's Avatar
SHReK SHReK is offline
Send a message via MSN to SHReK
http://www.bikes-unlimited.nl/compo...tpage/Itemid,1/
Ga ff bij dave aan!
die kan jou vast wel ff helpen..
Grtz
CARAVELLE T5 2,0 TDI Große Produktaufwertung
Old 03-08-2010, 08:29
Biesheuvel
