Old 17-01-2005, 21:51
roald roald is offline
Default Vraag g40
Wie o wie heeft een antwoord op de volgende vragen:
* ik heb een teveel aan carterdruk--> hierdoor druppelt erbij de peilstok olie uit. Als ik de vuldop er af draai is er niks aan de hand
wat kan dit zijn??
*loopt er bij een g40 koelvloeistof door het blok(lijkt mij wel, maar...) zo ja, welke slang vanaf expansievat komt waar op het blok, en heeft een g40 ook een overloop(zo ja, waar komt die vandaan
misschien een tekening of zo, maar op dit moment loopt er bij mij dus geen koelvloeistof door blok heen, er is dus geen sprake van een circuit want er komt logischerwijs ook niks vanuit de overloop(moet/is dit een constante stroom vloeistof??) terug het bakje in
iemand een tip??
ik hoor het graag
groet, roald
Old 17-01-2005, 22:02
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
expansievat hoeft toch niet mee te "stromen"? Volgens mij hoeft dit geen constante stroom te zijn... maar als je radiateur warm wordt(en dan vrij vlot...) of iig als je wagen op bedrijfs temp begint te komen... dan mag je volgens mij aannemen dat er wel stroming is... (correct me if I'm wrong)
Old 18-01-2005, 13:13
Ik had dit probleem ook, uiteindelijk werd zelfs de peilstok losgeduwd en daar flink wat olie uitgespuugd.
Heb de halve-bol-met-zeefje vernieuwd (inbouwen: blok opwarmen met verfstripper, ontluchter in de vriezer), en het ventiel dat er bovenop zit. (gaat dicht boven 0,7 bar carterdruk als ik het goed heb).
Sindsdien geen problemen meer.
Op www.polog40.co.uk staat een artikel hierover.
-> link
Hoeveel heeft jouw blok gelopen?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 19-01-2005, 22:08
Hey
Bedoel je dit zwarte bolletje??
Deze zit er bij mij dus niet op, maar de slang die hiernaar toe loopt blaast wel wat lucht uit(maar te weinig dus....)
Blok heeft rond de 150.000 gelopen
Iemand anders nog een tip??
Zal toch normaal gesproken meteen na de start water richting het blok lopen??
Old 20-01-2005, 09:57
Nee, dit is een regelklep van de tank-ontluchting.
Het is het halve zwarte bolletje midden achter op het onderblok, waar een soortgelijk klepje als op de foto op zit, en daarop de carterontluchtingsslang.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 21-01-2005, 17:06
ok, zal eens ff kijken of we daar een beetje fatsoenlijk bij kunnen....
Zou toch mooi zijn als die olie lekkerij eens ophield
niemand nog een ideetje wat het zou kunnen zijn dat geen koelvloeistof richting het blok loopt??
waterpomp vast???
Old 22-01-2005, 14:09
