Old 13-07-2010, 21:42
smotz's Avatar
smotz smotz is offline
Default km stand teller werkt niet
Hallo van mijn golf 1 gti uit 83
doet de km stand teller het niet meer voor de rest werkt alles goed
weet iemand hoe ik dit kan oplossen ?
voor dat ik alles loshaal
gr Arno
Old 14-07-2010, 08:39
vw_michael vw_michael is offline
als je het wil controleren zal je het toch los moeten halen en even kijken of alle tandwielen nog op hun plek zitten want dit heb ik ook gehad en weer terug ge drukt en hij telde ook weer.
Old 14-07-2010, 09:27
NASH's Avatar
NASH NASH is offline
Send a message via MSN to NASH
Demontage stappen cockpit: (mijn manier)
Knoppen verwarming er af trekken
Radio er uit
Plaatjes over schakelaars midden, links en verwarming er uit wippen
Stekkers los trekken van de schakelaars en draaiknop verwarming
3 schroefjes beneden de tellers (loshalen front)
2 schroefjes boven de tellers
Front er af
cockpit 2 schroeven, links en rechts
Cockpit naar je toe kantelen bovenzijde eerst
2 stekkers los midden en rechts
Let op!! teller kabel losmaken, zit een knijp vergrendeling op (bij onvoorzichtig gesnok breekt hij af als dat al niet het probleem is)
MFA luchtslangetje lostrekken(indien aanwezig)
Cockpit verwijderen
Tip:
Magneet om schroeven/ringetjes op te leggen
Is de verlichting in de cockpit lang geleden vervangen of nog nooit, voor 9 euro kan je alle lampjes in je dashbord vervangen, even bestellen bij de VW dealer.
Tools:
schroevendraaier plat en Kruis
Ik heb hem er nu ook uit liggen, in minder dan 30 minuten, mogelijk dat de aansluitings kabel niet goed vast zit, anders eventjes openschroeven en kijken naar de radertjes.
misschien dat hij ergens anders los ligt of de kabel/verbinding gebroken is.
Als je de cockpit er uit heb even een stukje rijden, heb je goed zicht op de teller kabel en kan je zo zeggen of hij beweegt.
Hierop staan ook de foto's van de afgebroken teller kabel
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=72474
Bij het openschroeven van de teller komt logica kijken. kan uit en in elkaar in minder dan 10 minuten
Ik ben nog al beperkt op eigen ervaring, misschien dat er nog monteurs zijn met goede ideeen, veel succes!!
NASH
If assholes could fly, my work is an airport
Old 21-07-2010, 19:20
smotz's Avatar
Thanks voor de tips ga als ik in t weekend tijd heb beginnen
kijken of ik m weer aan de praat krijg !
Arno
Old 20-08-2010, 17:18
smotz's Avatar
zo eindelijk tijd gehad om dashbord los te halen
had je TUT even uitgeprint liep super
klokkie ook weer aan de praat gekregen !
super
