Old 12-07-2010, 21:49
schoonbeek schoonbeek is offline
Default kachelmotor
hallo
mijn kachelmotortje/aanjager blaast niet meer
van een scirocco mk 2 1989
ik heb de schakelaar doorgemeten en die is niet stuk, wie kan mij vertellen waar het motortje zit en hoe ik er bij kan komen?
alvast bedankt
Old 13-07-2010, 06:43
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
normaal gesproken zit deze rechts onder je dashboard weggewerkt
Old 13-07-2010, 11:18
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
zit in je parafanbak, naast je ruitenwissermotor. Zou ook goed kunnen dat de weerstand defect is. succes!
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 13-07-2010, 20:44
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Mocht je een nieuwe motor nodig hebben, koop geen Chinese troep... Ik heb zelf de motor moeten vervangen en twee weken later was die weer stuk . De nieuwe motor was dan ook mar 20 euro.. mag je niet van verwachten. Eerste keer geen origineel VW en meteen ook de laatste keer.
Het is geen lastige klus om de motor uit te bouwen, wel een vervelende omdat je er niet goed aan komt en de motor maar net tussen het staal van de carrosserie past.
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 18-07-2010, 22:23
bedankt voor de reactie`s ik heb hem dan ook gevonden naast de ruitenwissermotor.
nu kwam ik per toeval tot de ontdekking dat er een massa kabeltje los hing bij de pedalen onder het dashboard en na die vast te zetten deed de kachel het ook weer, stom maar wel goedkoop. nu doet alleen stand 1 het niet maar 2 en 3 wel heeft dat met die weerstand te maken?
jeroen
Old 23-07-2010, 18:31
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
stand 1 gaat ook over de weerstand, dus waarschijnlijk is die niet stuk, dus ligt het waarschijnlijk aan de aansturing, bij je knopje...
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
