Old 11-07-2010, 14:09
sander-ja's Avatar
sander-ja sander-ja is offline
Default Eerste aanwinst, eerste problemen; graag advies.
Na enige tijd zoeken, een leuke Jetta MK1 gevonden. Ding is van 1983 en heeft circa 126.000km gelopen. Helaas weinig geschiedenis bij de auto, ook heeft er de laatste jaren weinig onderhoud plaats gevonden.
Het is een 2 deurs 1500 automaat met verder niet al teveel bijzonderheden of opties.
Nu heeft de auto enkele kleine mankementen:
1. Startproblemen, de auto slaat zowel koud als warm erg moeilijk aan. Heb hier verder nog geen aandacht aan besteed, maar mn gevoel zegt dat het in de carburateur zit. De auto loopt soms ook niet helemaal lekker als ie koud is (inhouden, niet lekker doortrekken). Wat kan de oplossing zijn? Van andere pakkingen, tot het swappen van de motor, alle tips ervaringen etc zijn welkom.
2. Het olielampje licht op en de zoemer gaat. Heb de olie + filter al vervangen, hier werd het beter van. De zoemer gaat maar zo af en toe, en alleen bij warme motor. De momenten waarop zijn echter compleet verschillend, soms onder flinke belasting de andere keer juist als je rustig toert.
3. De auto wil niet makkelijk op slot, en van slot gaat nog lastiger. Kwestie van schoonmaken?
Hoop op wat advies van jullie kant, ben zelf beginnend sleutelaar. Ook reacties op de auto zijn uiteraard welkom.
Alvast bedankt,
'83 Jetta CL 1.5 aut.
'98 Golf mk4 1.6sr
Old 11-07-2010, 15:03
patjetta patjetta is offline
Het 1e probleem kan zijn van de vacuum slangetjes op je carburateur.
Vacuum slangetjes vervangen.
Het 2e probleem kan een te lage olie druk zijn of een sensor die niet goed werkt.
Meet eens de oliedruk op
Het 3e probleem kan een versleten slot zijn of gewoon even wat wd40 oid. er in spuiten ik denk dat dit wel erg zal helpen
Jetta mk2
Old 11-07-2010, 15:24
DHeitkonig DHeitkonig is offline
Send a message via MSN to DHeitkonig
Hoi Sander ik heb ook een Mk1 Jetta met een 1.5 JB motor..
Volgens mij zelfs nog in dezelfde kleur :p
Als je wilt wil ik je wel een keer helpen met alles na te lopen..
Gr Dennis..
Old 13-07-2010, 08:06
sander-ja's Avatar
Thnx voor de reacties.
@Dennis; graag, heb je een pb gestuurd.
'98 Golf mk4 1.6sr
Old 16-07-2010, 19:42
krijg geen antwoord...
Was je nog hulp nodig zul je ff moeten bellen...
Nummer staat in je PB...
Old 17-07-2010, 07:28
sander-ja's Avatar
THnx Dennis! Alleen loopt de site op mn computer om een of andere reden steeds vast als ik een pb stuur vandaar. Neem begin volgende week even telefonisch contact met je op .
'98 Golf mk4 1.6sr
