Old 11-07-2010, 00:47
boolean boolean is offline
Question Verlichtingsprobleem
Sinds vannacht heb ik een probleem met mijn verlichting. Wanneer ik groot licht aanzet schakelt mijn dimlicht over naar stadslicht. Ter verduidelijking, als ik de lichtschakelaar naar mij toe haal gaan mijn buitenste koplampen uit (op stadslicht) en de binnenste aan. Enkel wanneer ik de schakelaar naar mij toegetrokken houd (dus niet los laat) branden alle vier de lampen (groot licht). Kan ik het probleem aan de schakelaar toerekenen of moet ik het elders zoeken?
Bij voorbaat dank!
GOLF MK2 GTI 16V KR '89
Old 11-07-2010, 01:04
Dat dimlicht uitschakelt als je de hendel op "grootlicht" zet is vrij normaal. Daardoor lijkt het misschien dat hij overschakelt naar stadslicht, maar deze branden altijd...dus alleen je dimlicht schakelt uit..normaal verschijnsel dus. Ook zullen ze met je grootlicht mee branden wanneer je de hendel naar je toe trekt en deze vasthoudt.
Dat je grootlicht wel brandt als je de hendel naar je toegetrokken houdt en vervolgens uit gaat (tenminste, zo lees ik het) als je de hendel loslaat is niet normaal. Betekent dat je lampen goed zijn....ik zou ook de hendel/schakelaar de schuld geven van dit
Old 11-07-2010, 08:24
gizmo98 gizmo98 is offline
Hoort zo heb ook een gti gehad die had dit zo
mooi systeem
Ps der is hier ook paar weken geleden topic over geweest
Old 11-07-2010, 09:05
Contactpuntjes in de schakelaar
Die iets terug buigen en het werkt weer
Old 11-07-2010, 13:55
Bedankt voor de suggesties! Ik was wellicht wat onduidelijk met de omschrijving van het probleem. Bij het schakelen naar groot licht behoren normaliter zowel de binnenste als de buitenste lampen te branden. Dit was echter niet het geval. Het dimlicht (buitenste lampen) schakelde uit ipv over te gaan op groot licht. Gelukkig heb ik inmiddels de oorzaak al weten te achterhalen.
Zowel mijn buitenste als binnenste twee koplampen heb ik via een relais geschakeld. De buitenste twee koplampen bevatten Bi-Xenon units en de binnenste twee koplampen bevatten 100w Hella halogeen lampen. Bij nadere inspectie bleek dat de garage bij het plaatsen van de nieuwe radiateur de stekker van de ballast naar het relais niet goed terug had bevestigd. Dit was dus gelukkig snel verholpen.
Nogmaals bedankt voor jullie hulp!
