Old 10-07-2010, 18:26
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Default Aandrijfas Polo + spoed vraagje
Ik heb voor mijn polo een linker aandrijfas besteld (nr:301530) Nu heb ik een as binnengekregen met het nummer 22471 Merk GKN. Dit nummer heb ik even nagekeken en het blijkt dat dit een as is voor een polo 1 alle type motoren dus ook de 1.3 die ik heb. Maar nu is de vraag past deze as ook onder mijn polo? Heb hem wel nagemeten ze zijn even lang alleen de nieuwe is iets dunner.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 11-07-2010, 09:50
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
dikte hoort niet veel uit te maken, de linkse is de korte, enkel als de lengte verschilt moet je je zorgen maken.
aandrijfassen van alle polos tot 94 zijn uitwisselbaar, hoewel de laatste modellen soms iets kortere assen aan de rechter zijde hebben, de lange as.
In principe zou je er zelfs diesel assen onder kunnnen zetten, Die poasen ook en zijn een stuk dikker dan normale assen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 11-07-2010, 10:05
Oke bedankt! Maar levert het geen problemen op omdat links nu een dunnere as zit, in verband met de krachten die erop komen ?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 11-07-2010, 10:55
Das macht kein flaus aus.
Old 14-07-2010, 17:53
Okee, nog even een klein vraagje wat niet een nieuw topic waard is: waar zit de vul plug van de versnellingsbak olie bij een polo 86c en waneer weet je wanneer er 3 liter in zit ?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 14-07-2010, 20:44
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Dat is afhankelijk welke bak code jij hebt.
Als de vul plug bij het differentieel zit 3.1 liter.
Zit de vul plug aan de voorkant,bij de achter uit sensor 2.7 liter.
Old 14-07-2010, 21:04
Oke, ik zag inderdaad wel een sensor voorop de bak zitten. Deze draai je dus los en hier vul je de olie bij? En hoe herken ik de vulplug als hij op het differentieel zit ?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 15-07-2010, 10:28
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Gewoon vullen in het gat van de kilometertellerkabel tot het er uit komt werkt ook prima.
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
