Old 08-07-2010, 21:41
GaryVW's Avatar
GaryVW GaryVW is offline
Default koelslangen omleggen i.v.m Dubbele carbs.
Ik ben bezig met het ombouwen naar dubbele solexen op mijn 1500JB.en nu heb ik een paar vragen. Kan iemand mij uitleggen hoe ik de koelslangen moet omleggen ivm dubbele solexen? Hiermee bedoel ik de slangen die op het oude inlaatspruitstuk zaten. en de koelslangen van de oude carburateur. en er zit ook een slang van de rembekrachtiger op het oude inlaat spruitstuk wat moet ik hiermee?(op de foto rood)
Ook heb ik nog een vraag over de benzine leidingen. op de foto (groen)
kan ik deze 2 dingen weg laten of afdoppen?
En mijn ontsteking heeft vacuumvervroeging moet ik dan een andere ontsteking zonder vacuumvervroeging nemen ? of kan ik dat anders oplossen?
alvast bedankt !
Seat Ibiza 6K2
Old 09-07-2010, 10:00
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
die koelslangen komen uit je inlaatspruitstuk, waar een verbinding met je cilinderkop is.
Die aansluiting zal je dus af moeten doppen of omleggen
Als je op je Solexen geen vacuum-aansluiting hebt (waarschijnljk niet) kan je die op de verdeler afdoppen, moet je hem wel wat vroeger zetten (afstellen met stroboscooplamp) of inderdaad een verdeler met mechanische of electronische vervroeging zoeken
Als het goed is zit er op je nieuwe spruitstukje ook een aansluiting voor je rembekrachtiger.
Benzineleidingen kan je zo laten zitten, de slang die nu de carb in gaat moet dan naar je solexen
Old 09-07-2010, 10:49
caddy ron caddy ron is offline
duidelijker kan de vraag niet gesteld worden met deze foto's en duidelijker kan ik het antwoord niet geven helemaal mee eens
Groetjes ron
Old 09-07-2010, 11:15
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Groetjes ron
En natuurlijk wel het eindresultaat laten zien he!!
Voor de volgende persoon handig die zich er ook aan wil wagen..
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 09-07-2010, 17:21
GaryVW's Avatar
heel erg bedankt ! ik ga er mee aande gang en de foto's volgen in mijn topic
Seat Ibiza 6K2
Old 09-07-2010, 17:50
GaryVW's Avatar
deze 2 pijpjes komen uit mijn spruitstuk.. moet daar de slang voor de rembekrachtiger op ? maar deze pijpjes lopen helemaal door?
waar is die slang eigenlijk voor van de rembekrachtiger ?daar loopt toch geen vloeistof doorheen ofzo ?
en net onder de rechter groene omcirceling zit ook nog een klein gaatje. waar is die voor ? of kan die ook afgedopt worden?
gr. GaryVW
Seat Ibiza 6K2
Old 10-07-2010, 16:31
GaryVW's Avatar
niemand?
Seat Ibiza 6K2
Old 10-07-2010, 18:37
gizmo98 gizmo98 is offline
die slang van de rem bekrachtiger is voor vaccum dan werken je remmen beter anders is er haast niet mee te remmen en sorry maar kan je geen antwoord op de pijpjes geven
Old 10-07-2010, 18:45
als ik het goed heb moet je de slang van de rembekrachtig op 1 van de 2 pijpjes, en de ander goed afdoppen, de slang van de rembekrachtiger werd op druk, als ie er niet is heb je niets aan de rembekrachtiger.
Groetjes ron
Old 10-07-2010, 19:49
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Groetjes ron
Het is vacuum,dus onderdruk.
Old 10-07-2010, 22:13
GaryVW's Avatar
okey dus gewoon 1 pijpje gebruiken voor de rembekrachtiger.. en de ander dichtmaken.. en dat gaatje dat onder het rechter groene circeltje is ook nergens voor en kan ook gewoon afgedicht worden?
Seat Ibiza 6K2
Old 11-07-2010, 06:04
dat bedoel ik onderdruk
Naar mijn weten kun je dat kleine gaatje gewoon afdichten.
Maar als ik jou was zou ik het toch iemand laten monteren die dit vaker heeft gedaan, het monteren gaar meestal wel maar goed aan het lopen krijgen is een ander verhaal en aangezien je er geen ervaring mee hebt zou ik erover nadenken om iemand erbij te halen die het vaker heeft gedaan.
Succes,
Groetjes ron
Old 11-07-2010, 09:19
Kleine gaatje [op het spruitstuk]kan de vervroeging van de ontsteking op
Old 11-07-2010, 10:36
martiepartie's Avatar
Is alleen niet handig om dat op 1 cilinder aan te sluiten, dan krijg je een heel erg pulserende ontstekingsvervroeging bij 750-1500tpm omdat de onderdruk nog te pulserend is.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-07-2010, 11:29
KoeAuto KoeAuto is offline
Succes,
Groetjes ron
Idd! als je er geen ervaring mee hebt zou ik het ook laten doen.. Dan kunnen ze de carburateurs gelijk afstellen en eventueel andere sproeiers monteren als dat nodig is.. Heb zelf ooit mijn filters in de fik gehad door een 'backfire'. Dit kan gebeuren als de carbs niet goed zijn afgesteld. Het is geen plug 'n play dus!
Maar wel ontzettend vet als het strax goed werkt!!
Old 12-07-2010, 20:16
GaryVW's Avatar
nou bij deze .. iemand die in de buurt van zwolle/Harderwijk en daar tussen,
met verstand van carburateurs afstellen die een zaterdagje wil komen helpen ?
Seat Ibiza 6K2
Old 06-08-2010, 22:17
GaryVW's Avatar
De boel is gemonteerd. Het bokje loopt.. maar heb de vacuum aansluiting weer losgemaakt van het inlaat spruitstuk.. ik had dit even tijdelijk met een stukje doorzichtige slang aangesloten en nu ging er steeds benzine door de slang heen.. en als ik het rem pedaal indruk slaat er een vlam door de slang heen .. dus mijn vraag: is dit wel goed ?
Seat Ibiza 6K2
Old 06-08-2010, 22:51
patjetta patjetta is offline
Als het goed is zit er halverwegen je vacuum slang een klepje die zorgt dat er geen lucht in je rembekrachtiger gaat maar dat er wel lucht uit kan worden gezogen.
Een terugslagklepje die zou de vlam tegen moetten houden.
Jetta mk2
