Old 02-07-2010, 23:27
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Default pinkers
golf cabrio 1
2H
1993
Mijn pinkers doen het niet meer, als ik de pinkers aanzet gaat het lichtje op het dashboard aan en blijft branden (ipv knipperen), als het contact aan staat, blijft dit ook zachtjes branden. Maar de pinkers doen niets.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Old 03-07-2010, 10:03
Dat probleem had ik ook.
Op de alarmlichtschakelaar zit bij mijn GTI nog 1 extra pooltje als de stekker er op zit.
Daar zit een losse draad op die naar een constant spanning loopt op de zekeringskast !!
Toen ik die weer had aangesloten was het probleem opgelost.
Kun je proberen uiteraard !!
Succes
Groeten
Fred
Old 03-07-2010, 12:47
Succes
Groeten
Fred
Dat zou wel eens goed kunnen, maar het is hier juist beginnen regenen, dus na de regen gaan we eens zien.
Ik heb mijn koppelingspedaal gemaakt en dan zijn deze knoppen eruit gemoeten, dus we zullen proberen.
TY
Old 03-07-2010, 16:03
opgelost!! De witte draad aan de knop van de 4pinkers was inderdaad onderbroken. Terug constante stroom opgezet en dan ging het weer!
mag op slot
