Old 30-06-2010, 19:29
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Gaskleppotentiometer kapot? inclusief filmpje!
Hi,
Is mijn gaskleppotentometer defect of is er iets anders aan de hand?
http://www.youtube.com/watch?v=JDaWrjroMNY
En weet iemand waar dit stekkertje voor dient of op moet?
MK 1 gti 83 (project)
Old 30-06-2010, 21:28
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
is idd niet lekker rijden zo ...
volges mij is gasklep positie sensor ,, nog 1 stekker lager dan die jij eraf pakt ,
een witte sensor ,,met beugeltje erom .
deze carburateur heeft veel probleemen , je gasklep regelaar is die dikku pot aan de andere kant met brede stekker .
en dat zwarte kabeltje . zoals ik het nog weet .
dan moet je even luchtfilterhuis erafpakken .en hoort dan terhoogte van je klepdeksel .
op je carburateur zie je wel kan niet missen ,
vrgr gooigolf
Old 30-06-2010, 21:44
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Dat stekkertje moet toch aan de achterkant ergens? Of rechtsachter op je gasklephuis..
Old 02-07-2010, 08:34
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
gaskleppotentionmeter is denk ik stuk blijft het probleem door gaan, is waarschijnlijk de gasklepregelaar stuk want dan is de membraam kapot (witte potje voor op de carb)
Old 02-07-2010, 13:47
Losse stekker[als die massa maakt gaat de koelvan draaien] is voor de naloop van de koelvan [ter voorkoming vapor-lock]
Zit achter op de carb een sensor [6kant met een plate aansluiting
Old 08-07-2010, 20:40
dekilo's Avatar
Ik heb op advies van revisienl de gasklepregelaar vervangen!
Probleem opgelost!
Doordat de gasklepregelaar defect is gaat de ecotronic op zoek naar een andere manier om het toerental te regelen en doet dit via de chokeklep!
Domme computer........
Old 09-07-2010, 06:52
gooigolf's Avatar
hallo ..
ook weer opgelost .
tis een kwaal .. motors prima maar die klere carburateurs ..
troep ..heb hier laatst 1 veranderd in een andere type carburateur
werd er ziek van ,hahahah
iedergeval suces ermee ..
