Old 29-06-2010, 20:46
indewarre's Avatar
Default rembekrachtiger losmaken
iemand een tip hoe ik het beste de rembekrachtiger van het pedaal los krijg zonder iets af te breken?
heb zelf al gedacht om de boutjes los te draaien en iets tussen de pomp en het brandschot te zetten.
die kogel die eraan zit is toch gewoon vastgeklikt?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 29-06-2010, 22:02
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Kogel??
Bovenaan het pedaal zit toch een borgpen met een veerclip.
Even met een zaklamp onder het dashboard kijken!
Gr Jan.
Old 29-06-2010, 22:06
Precies.
Even een schroevendraaiertje in die veerclip steken zodat ie open gaat, dan kun je hem zo van die pen afschuiven en de pen uit de arm van het pedaal halen.
Old 30-06-2010, 00:08
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Als je het nog nooit eerder gedaan hebt, gewoon even op je rug gaan liggen met een zaklamp in de buurt. Als je er met je snuit voor hangt krijg je wel gauw door hoe het los moet...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 30-06-2010, 00:31
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
jullie bedoelen het volledige pedaal uit de pedalen set halen?
indewarre bedoelt dat witte blokje wat achterin je pedaal zit geklikt.
er zitten 2 weerhaakjes in die de kogel vasthouden, en er zitten 2 klikvingers het pedaal in.
ik heb het met 2 schroevendraaiers en heel veel gevloek gedaan.
er is ook gewoon een speciaal VW gereedschap voor, volgens mij gewoon te koop bij de dealer.
is een soort vork die je achter je pedaal steekt.
hoef je alleen je pedaal maar in te trappen en hij is los.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 30-06-2010, 15:34
indewarre's Avatar
dat laatste bedoelde ik ook ik kan deze dus niet gewoon los trekken maar moet dus dat witte ding eruit halen zonder de boel te beschadigen?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 30-06-2010, 20:00
indewarre's Avatar
oke dus iets simpeler dan het lijkt na een half uurtje puzzelen ff de 4 moertjes losgedraaid zodat ik ruimte kreeg achter de pomp daarna ff 2 duimstokken erachter en je trek het pedaal zo los nu nog de vloeistof eraf en de boel ombouwen naar gti-tdi
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
