Old 15-01-2005, 10:51
Died's Avatar
Died Died is offline
Default steek velgen
Ik heb een t2a uit 1971 en kom er nu achter dat er voor die steek velgen (5jx14) weinig andere velgen zijn. Ik wil eigenlijk verchroomde standaard velgen met een bolle velgdop. Heb deze nog niet kunnen vinden in mijn maat.
Zit al te denken om m'n huidige velgen te laten stralen en verchromen. Maar ja dat kost weer een hoop geld.
Iemand ideen of suggesties???
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 16-01-2005, 23:22
vwcrewcab's Avatar
Heeej,
Ff een poging tot antwoord op je vragen.
Je steek zal geen 5jx14 zijn, want dit is steek niet dit zijn andere afmetingen.
5j = de breedte van je velg. en 14 is de diameter van je velg, beide in inches.
De steek is de afstand tussen je boutgaten/tapeinden waar je de velg op vast zet, ik denk als je met die maat (weet zelf niet wat die van T2a is (moet iets zijn van 5 x 205, iets in die richting)) gaat zoeken dat je meer tegenkomt!
Succes!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 17-01-2005, 11:33
Died's Avatar
Oke bedankt! Zal even verder zoeken
Old 17-01-2005, 16:51
Died's Avatar
Heb nog even in de (gratis aan te vragen) folder van www.streetstyleandpower.com gekeken. Ze hebben het voor een t2a uit 1971 over "small 5 studs (5/112)". Dus volgens mij zat ik met 5jk toch al een eindje in de goeie richting. In de vw-handleiding staat bij velg: "5 JK x 14 (schijfwielen met diepe velgen". Wie helpt verder om dit duidelijk te krijgen?!
Old 17-01-2005, 17:11
vwcrewcab's Avatar
Die 5/112 en die 5jk x 14 zijn 2 heel verschillende maten.
De 5/112 geven aan: dat de afstand tussen je 5 bouten 112mm bedraagt, deze maat is heel belangrijk bij aankoop van nieuwe velgen (of je moet adapters aanschaffen).
Met de maat 5jk x 14 kan je varieren, dit is de grootte van de velg, 5j staat voor: een velg die 5" (12.7cm) breedt is op het breedtste punt.
De maat 14" (35.56cm) is de diameter van de velg (b.v. van boven naar beneden door het hard van de velg.
Ik denk dat dit betekent dat de velg met 5 bouten (stud=ondersteuning, misschien dus bouten) vastgezet wordt met een kleine steek.
Small slaat denk ik op het feit dat je voor oude bussen grote steek velgen hebt en bij jongere bussen is de steek verkleind en volgens mij is 112 de kleine steek.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is,
Frederic
Grt Frederic.
Old 18-01-2005, 09:07
krukab krukab is offline
helemaal goed croewkep !!
en met de smalle (5x112) steek kun je ook adapters monteren waardoor je keuze voor velgen nog groter wordt !!
Old 18-01-2005, 10:39
vwcrewcab's Avatar
Dank u voor bevestiging.
(doe ik ook nog eens wat anders als vragen )
Grt Frederic.
Old 18-01-2005, 11:05
Toch een heel klein puntje croewtje ...
de afstand is niet 112mm tussen de 5 bouten,maar de 5 bouten staan in een cirkel van 112mm.
Afstand tussen de bouten kun je alleen zo meten bij 4 gaats auto's ... 4x100 = 4 bouten in een
100mm cirkel,en ja als die opmeet is de diagonaal de langste lengte,dus 100mm.
(wel altijd hart bout/hart bout meten hé )
Gaat bij 5-gaats niet op,omdat er geen 2 bouten (tapeinden op een T2b) recht tegenover elkaar
staan.
Old 18-01-2005, 11:43
vwcrewcab's Avatar
de afstand is niet 112mm tussen de 5 bouten,maar de 5 bouten staan in een straal van 112mm.
100mm straal,en ja als die opmeet is de diagonaal de langste lengte,dus 100mm.
staan.
Oke dan, dat wist ik niet!
Grt Frederic.
Old 18-01-2005, 11:46
vwcrewcab's Avatar
Dus de diameter is v.b. 112mm of 100mm.
Toch niet de straal want dan zou de de wielbouten 22,4cm of 2ocm uit elkaar liggen.(want: diameter=2 x straal)
Is dat niet een beetje veel
Grt Frederic.
Old 18-01-2005, 11:49
wat ben jij wakker zeg !!
klopt .. ik verwarde straal en diameter met elkaar.
5x112 is 5 bouten in een cirkel met een diameter van 112mm.
Old 18-01-2005, 12:10
vwcrewcab's Avatar
Altijd scherp
Grt Frederic.
Old 18-01-2005, 20:02
Died's Avatar
Allemaal bedankt voor deze super uitleg!!!
Old 19-01-2005, 01:19
vwcrewcab's Avatar
Succes ermee
Grt Frederic.
