Old 24-06-2010, 20:00
patje187's Avatar
patje187 patje187 is offline
Default verbreed staal 4x100 of een golf 1 motor te ruil.
hallo,
ik bn op zoek naar een setje verbreed staal 4x100
of een motor ( COMPLEET (kabelboom en bak))
het liefst een motor die ik er zo in kan hangen zonder lassen en slijpen.
ik heb een golf 1 1.1 uit 83
wat ik te ruil heb is,
GLOEDNIEUWE parrot autoraio/carkit
hier wat foto's
meer informatie;
productinformatie
Parrot RKi8400 carkit
Deze carkit van Parrot is enorm veelzijdig. Allereerst is het een Bluetooth handsfree systeem die ook als autoradio gebruik kan worden. Daarnaast beschik je met de RKi8400 ook nog over verschillende digitale muziek mogelijkheden.
Prachtig ontwerp
Niet alleen is de RKi8400 functioneel hij heeft ook nog eens een prachtig design. De voorkant is bijvoorbeeld uitgevoerd in mat zwart met chroom details. Alle belangrijke functies zijn beschikbaar rondom een elegante draaiknop waarmee jij als gebruiker intuïtief door de menu’s kunt bladeren. Tot slot beschikt de RKi8400 over een HD kleurenscherm van 2,4” waarop je alle informatie zoals telefoonboek, menu’s, muziek en nog veel meer duidelijk kunt zien.
Al je digitale muziek bij de hand
Dankzij de verschillende mogelijkheden voor digitale muziek heb je met de Parrot RKi8400 altijd je favoriete nummers bij de hand. De speciale aansluitkabel zorgt ervoor dat je gebruik maken van allerlei muziekbronnen. Zoals de iPod, iPhone en USB stick. Maar ook SD kaarten, Bluetooth Stereo (A2DP) randapparatuur of een ander muziekapparaat. Je hebt de mogelijkheid eenvoudig door je muzikale bibliotheek te bladeren.
Handig intern compartiment
Geen plek voor je MP3 speler, mobiel of USB stick? Geen probleem. Achter de afneembare voorkant van de RKi8400 is een groot vak verborgen waar je al je randapparatuur kunt opbergen. Een speciale bekleding beschermt je apparaten te allen tijde. Tot slot heb je met het “auto-insert” mechanisme je al je randapparatuur sneller bij de hand.
Een geheel nieuwe geluidservaring
Dankzij de MOSFET versterker van 200 watt maak je met de Parrot RKi8400 een geheel nieuwe geluidservaring mee. Voor optimaal luistercomfort worden gesprekken en muziek geheel geïntegreerd in het audiosysteem van de auto en worden deze via de luidsprekers uitgezonden. Dankzij de ingebouwde equalizer en audio effecten past de RKi8400 zich automatisch op alle muziek stijlen aan.
Functioneel telefoonboek
Al wanneer je de Parrot de eerste keer op je mobiel aansluit kopieert ‘ie automatisch de contacten uit je telefoonboek. Om iemand te bellen heb je de mogelijkheid de spraakherkenning te gebruiken. Hiervoor druk je op de groene knop om de naam van het contact uit te laten spreken. Je kunt ook het telefoonboek openen en luisteren terwijl de RKi8400 de namen uitspreekt. Komt de naam voorbij die je wilt bellen? Dan bevestig je dit met je stem en de RKi8400 belt deze contactpersoon. Je beantwoordt een inkomend gesprek door op de groene knop te drukken.
In de doos:
- Parrot RKi8400 carkit
- een afneembare voorkant met hoesje
- kast RKi8400 met aansluitkabel voor muziek
- dubbele, richtbare externe microfoon
- set montagegereedschap
- audiosnoer & voeding
- gebruikershandleiding
Specificaties:
- afneembare voorkant met draaiknop en cijferblok
- kleurenscherm TFT 2,4 inch – 262.144 kleuren
Functies
- een gesprek ontvangen of aanvragen
- een gesprek accepteren of weigeren
- instellen van het geluidsvolume
- wisselgesprek
- beheer van menu’s en telefoonboek
- keuze van instellingen en opties
- play/pause
- terug en vooruit spoelen en nog veel meer. - Updaten van de software via een USB stick
Muziek
- kabels voor iPod (compatible vanaf de 5e generatie), iPhone, USB stick en MP3 spelers
- SD kaart lezer en lijningang
- streaming audio vanaf iedere Bluetooth Stereo (A2DP) bron
- equalizer: 7 equalizer bands - 6 voorgeprogrammeerde equalizer + 1 worden gedefinieerd door gebruiker
- ondersteunde audioformaten: MP3 en WMA
- audio-effect Virtual SuperBass (versterking van de lage frequenties)
- automatische aanpassing van het geluidvolume
- automatische aanpassing van de versterking
Radio
- AM/FM tuner met RDS
- 36 vooringestelde radiozenders
Telefoon
- automatische synchronisatie van het telefoonboek
- synchronisatie: PBAP, Sync, SyncML, OPP, Synchro AT, Synchro Nokia
- automatische aansluiting op verbonden telefoons
- spraakherkenning van meerdere sprekers zonder voorafgaande instelling
- spraaksynthese van de namen uit het telefoonboek (Text To Speech)
- tot 10 telefoons tegelijkertijd verbonden
- aantal contacten: 1000 per verbonden telefoon - maximaal 8000 in totaal
Audio
- 4x50W MOSFET versterker
- full duplex gesprekken
- ruisbeperking Parrot NR 3.0
- galmcorrectie
- uitzending van gesprekken en muziek op de luidsprekers van de auto
Bluetooth
- Bluetooth 2.0 + EDR
- profielen: HFP, HSP, Bluetooth Stereo (A2DP), AVRCP, OPP, PBAP,
- koppeling: per PIN code "0000"
Specificaties
Fabriekstype:
RKi8400
EAN:
3520410004230
de radio kostten mij 259 euro.
gekocht in eerste week juni 2010.
hij is alleen gemonteerd geweest in mijn auto.
persoonlijk vind ik het toch een beetje TE modern voor een oldtimer.
graag via pm
