Old 23-06-2010, 21:02
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Motorstoring Audi 100 2.3E
Onze Audi 100 2.3E uit 1988 met NF motor heeft een motorstoring (geel lampje brandt).
Bij volgas houdt de auto in tot een 5000rpm (schokkerig gedrag) en daarboven loopt de motor in 1 keer perfect
Wij zitten te denken aan een probleem met de aansturing van de ontsteking.
Er zijn al wat dingen vervangen aan de auto; klopsensor, lambda sonde en watertemp meter. Bougies, verdelerkap en rotor zijn ook goed.
Alle tips zijn welkom !
Old 23-06-2010, 23:07
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Eerste gedachte zou inderdaad de lambda sonde zijn. Is die vervangen voor een nieuwe? Zou het anders nog de bedrading vanaf de lambda sonde kunnen zijn wellicht?
ECU zou ook nog een probleem kunnen zijn. Het inhouden tot 5000 rpm lijkt een noodloop-programma te zijn?
Old 24-06-2010, 09:27
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
wat doet hij bij halfgas?
wat voor brandstofsysteem zit hier eigenlijk op?
Old 24-06-2010, 09:51
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
KE-Jeteronic denk ik? Zelfde als NG.
Old 24-06-2010, 14:00
mahler mahler is offline
Klopt inderdaad.
avao.nl
Old 29-06-2010, 20:30
De gasklepsensor schakelt netjes bij idle en volgas. Heb nu inlaatspruitstuk, carterontluchting, vaccuumleidingen en spinnenkop los gehaald. Alles goed schoongemaakt.
Knippercode van het foutmeldingssysteem geeft 2142 aan. Betekent kapotte klopsensor of bedrading daarvan. Klopsensor is al vervangen. Deze is al vervangen (gloednieuw).
Ontsteking tijdstip gechecked = prima
Compressie gechecked = 14 atmosfeer bij alle cilinders
Het enige dat ik nog niet heb gechecked is of de verstuivers netjes werken en gelijke opbrengst hebben. Wat ook niet gechecked is is de werking van de ontstekingsmodule/bobine.
Werkplaatshandboek zegt: Na vervangen klopsensor nogsteeds zelfde foutcode = schakelapparaat ontsteking vervangen.
Iemand suggesties hoe ik zou kunnen uitsluiten of de ontstekingsmodule naar de gari is?
avao.nl
Old 30-06-2010, 15:55
Marcski's Avatar
volgens mij alleen door hem te vervangen. Is het niet zo'n "universele" Bosch module?
Old 01-07-2010, 08:50
Ik vermoed dat hij wel van bosch is maar er staat geen nummer op. Alleen een VAG nummer. Het is een module met een 3-poots aansluiting. Verder komen er 4 kabels uit die worden verbonden met de bobine.
avao.nl
Old 01-07-2010, 08:55
avao.nl
Old 01-07-2010, 09:28
Marcski's Avatar
hmm, ik bedoelde eigenlijk zo eentje als ook op Golfjes 2 etc. zitten..
misschien heb je hier wat aan: http://www.ehow.com/how_5485497_tes...rol-module.html
Old 01-07-2010, 10:06
Typ 81's Avatar
Je bedoelt zeker zo'n TSZ schakelapparaat van Telefunken? Die zit hier niet op. Er zit een schakelapparaat (module) op voor de onsteking, deze krijgt gegevens over de toestand van de motor zoals temperatuur, info van de klopsensor, etcetera. Als die stuk is, gaat de ontsteking in 'noodloop' volgens mij.
Old 01-07-2010, 12:50
In deze audi zit een regelapparaat (ECU) en schakelapparaat (ontstekingsmodule). De laatste is volgens mij een soort veredelde transistor die op basis van het relatief zwakke signaal van de hall-gever schakelt.
avao.nl
Old 01-07-2010, 13:57
Audilimburg's Avatar
Heeft deze motor niet toevallig 2 klopsensors? De NG heeft er volgens mij wel 2, dus als je eentje vervangt blijft er nog eentje over die ook vervangen moet worden.
Golf 1 1977 in the making
Old 01-07-2010, 14:24
Typ 81's Avatar
Nee NG heeft er 1, alleen in ETKA zie je er 2: een groene en een blauwe. 1 is voor linksgestuurde auto's en de andere voor rechtsgestuurde auto's. Verschilt alleen in lengte van de kabel
Old 01-07-2010, 21:46
Kennis goed paraat hoor ik wel! Heb je toevallig ook enig idee waar het regelapparaat van de ontsteking zit? Zit een vaccuumaansluiting op. Wil checken of deze niet broos/gaar is. Kan hem alleen niet vinden.
Alvast bedankt!
avao.nl
Old 02-07-2010, 09:39
Typ 81's Avatar
Hmm die heb ik bij mijn Quattro nog niet gevonden. Ik zal eens op mijn werk kijken in de handboeken als ik het kan vinden.
Old 02-07-2010, 12:25
Dat zou echt top zijn. Ik kan de plaats van dit apparaat namelijk niet vinden in mijn werkplaatshandboek.
De plaats van de ECU wel, die zit langs de rechter A-stijl achter de bekleding.
avao.nl
Old 03-07-2010, 13:45
Typ 81's Avatar
Regelapparaat vol-elektronische ontsteking uitbouwen -J 154-
-Scharnierstijlbekleding in voetruimte bestuurder uitbouwen.
-Stekker bij uitgeschakelde (!) ontsteking uit het regelapparaat trekken.
-Regelapparaat losschroeven.
Mooi he, die originele VAG werkplaatshandboeken, hele kasten vol hier
Old 03-07-2010, 14:21
Nice one! Bedankt man.
Heb ondertussen vandaag ontstekingsmodule + bobine vervangen. Koude startinjector gecontrolleerd op lekken maar het helpt allemaal niets. Ik hoop dat het iets met de vaccuumleiding is naar die onsteking regelapparaat.
Verder zou het kunnen dat de klopsensor alweer kapot is. Misschien dat de vorige eigenaar hem te strak heeft aangedraaid. Weet iemand of daar iets aan valt te testen?
avao.nl
Old 03-07-2010, 14:22
Zegt dat werkplaatshandboek ook iets specifieks bij foutcode: 2142?
avao.nl
