Old 19-06-2010, 18:23
frektet frektet is offline
Default voorfront en spatbord rand vervangen
Hey
Ik ben reeds enige tijd bezig aan men golf 1 van 1980 met kleine achterlichten. Nu ben ik zo ver dat de slechte stukken er uit moeten gehaald worden en nieuwe ingelast moeten worden. Nieuwe plaatdelen zijn reeds besteld alleen heb ik nog wat advies nodig met betrekking tot het loshalen en opnieuw inlassen van deze delen.Zoals de titel al zegt gaat het om het onderste gedeelte van het voorfront en een wielboogrand aan de achterkant.
-hoe haal ik het onderste gedeelte van het voorfront van de achterliggende balk, zodat ik het nieuwe front er kan inlassen?
-iemand die me kan zeggen hoe ik het best de spatbord rand aan de achterkant vervang?
foto's van de slechte stukken
foto's waar de plaatdelen opstaan die ik wil inlassen
alvast merci
grtz fre
Old 21-06-2010, 07:30
Johan1982MK1's Avatar
het voorfront zit met puntlassen tegen een opstaand randje gelast, achter de radiateur zeg maar, en de spatbord rand moet je eerst ff kijken of je die los kan boren t.o.v de binnenplaat, als die tenminste ook niet rot is..
Út Fryslân
Old 21-06-2010, 07:35
Melvin Melvin is offline
Met een slijptol...
Voorfront zou ik mooi laten zitten en alleen vervangen wat rot is (dat onderste hoekje dus alleen maar)...
Old 21-06-2010, 16:57
Originally Posted by MellyVille - USLights.nl
Met een slijptol...
Zou ik ook doen, heb ik bij mijn golf ook gedaan, zat wat schade op.. is goed te doen..
Út Fryslân
