Old 18-06-2010, 10:35
mylittleretro's Avatar
mylittleretro mylittleretro is offline
Default Te hoog co (12%)
Ik heb een probleem met me rallye hij heeft een te hoog co uitstoot opeens.
Het is gekomen nadat hij een poosje stil heeft gestaan en de accu leeg was.
Er zit een 20vt in met ko4 en grotere injectoren + jd software.(orginele ecu)
Heb de lambda sensor al vervangen maar mocht niet helpen.
Al bij de dealer geweest om gasklep stand in te leren maar mocht ook niet baten.
Heeft er iemand nog een idee de mijne zijn een beetje op.
Bvd Frank
"workingonit
Old 18-06-2010, 11:38
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik kan geen ideeen aandragen,
in het MK4 gedeelte kunnen ze vast beter helpen, (want het blok is van een mk4?)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-06-2010, 11:43
joske2's Avatar
joske2 joske2 is offline
heb je hem al laten uitlezen? hier word je meestal wel wat wijzer van..
Old 18-06-2010, 11:55
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
als je hier en daar leest .. komt het vaker voor dat als je accu leeg is geweest dit voorkomt ..co te hoog .
denk dat je beter hem kunt laten uitlezen ,, en je storings laten wissen .
denk dan dat probleem wel weg is ,,
vrgr gooigolf
Old 18-06-2010, 12:35
Turbo-Variant's Avatar
Neem aan dat ie al uitgelezen is als de gasklep gekalibreer is.Overigens is 12 procent wel een hoop voor een 20vt. :o
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 18-06-2010, 13:24
jettaracing's Avatar
12 procent is iid erg hoor ja ....
Er zal vast wel iemand van t forum je kunnen helpen , er zijn wel genoeg die met zo'n 20vt rijden .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 18-06-2010, 16:24
JerryGT JerryGT is offline
12% kan niet, co gaat maar tot 9,9%.
temperatuur sensor al door gemeten/ gewisseld?
Old 19-06-2010, 19:29
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Waarom zou dat niet gaan dan?
Gister een een Silverado op LPG gehad met 13% CO uitstoot..
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 21-06-2010, 20:14
auto is uitgeleerd, codes gewist en gasklephuis is gekalibreert
"workingonit
Old 21-06-2010, 20:43
Heb net een auto gehad voor APK met te hoog co
Was de katalisator van kapot!
