Old 16-06-2010, 16:56
pascalm pascalm is offline
Default trillend rempedaal
Wanneer ik rem met een Golf 2 automaat, trilt de rempedaal nogal flink, altijd tijdens het remmen.
Dus echt alleen de rempedaal!
Wat kan dat inhouden?
Old 16-06-2010, 17:01
Djinn_4fun's Avatar
schijven/blokken op?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 16-06-2010, 17:09
Henk_Pigo's Avatar
Trilt het stuur ook als je remt? Zoja, ws. 1 of beide schijven krom. Anders moet je het in scheve trommels zoeken.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 16-06-2010, 17:10
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
of kromme schijve.. maar lijkt me sterk...
tenzij je een zware voet hebt waardor je ook altijd hard moet remmen
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 16-06-2010, 17:51
Johan-dtc's Avatar
tijdens het rijden trilt er niks? zo niet dan zijn vrijwel zekere je schijven krom, wat veelvuldig voorkomt bij auto met automaat, aangezien je vaak met warme remmen voor een stoplicht of iets dergelijks staat en dan altijd de voet op de remt moet houden
Wonderen duren iets langer!
Old 16-06-2010, 17:59
J.v.G's Avatar
ja natuurlijk dat zou ook kunne ja
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 16-06-2010, 21:15
Hoeven maar iets krom te zijn en je merkt het al met remmen
Max 0.06 mm
Old 16-06-2010, 21:23
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Nieuwe schijven en blokken erop of de schijven af laten draaien
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 16-06-2010, 23:00
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik heb dit ook,maar met de apk merken ze dit niet?
Heb er niks over gehoord,er is wel mee proefgereden.
Old 16-06-2010, 23:07
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Voor de APK maakt het niet veel uit. Met de APK mag je op de vooras 20% verschil hebben en op de achteras 30% verschil.
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 17-06-2010, 20:23
Remschijven krom en dan trilt alleen de pedaal, lijkt mij niet..
Dan merk ik andere dingen, wanneer dat het geval zou zijn.
Ik heb het in ieder geval nog steeds ow en heb nagekeken toch maar of het aan de remschijven lag, maar dat is gelukkig niet het geval.
Old 17-06-2010, 20:28
Door de slingering in de schijf wordt de olie door de zuiger in de remklauw terug gedrukt
Dit komt terug in de hrc en dat voel je dan int pedaal
Old 18-06-2010, 19:51
Ohw, mm, als datzo is, dan weet ik dat ook weer!
De schijven zouden niet krom zijn, maar ik zal toch nog maar eens kijken..
Old 19-06-2010, 07:24
Broer van mij had het ook[bij zijn o.p.p.e.l]
Was een slingering van niets maar heel iritant met remmen
Nieuwe schijven erop en het was over
Old 19-06-2010, 08:58
J.v.G's Avatar
Ik had er allang nieuwe schijve op gezet
Kan tog geen kwaad lijkt mij
Behalve als ze al net nieuw waren?
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 19-06-2010, 19:25
Neenee dit is veranderd naar voor én achter 30% verschil
Old 22-06-2010, 22:58
Henk_Pigo's Avatar
Hier moet ik toch op terugkomen
Ik heb hetzelfde gehad van de week. Trillend pedaal en ik voelde niks in het stuur. Eigenwijs als ik was heb ik de trommels uit laten draaien, de schijven zijn er vorig jaar nog nieuw onder gekomen.
Het zat niet in de trommels, dus vandaag heb ik de schijven af laten draaien, probleem over! Als ik direct de schijven bekeken had, had ik het gelijk gezien. Een schijf had een restant van een roestplek en was niet gelijkmatig gesleten.
Old 23-06-2010, 06:08
J.v.G's Avatar
is zow iets trouwens duur?? schijven aflaten draaien ??
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 23-06-2010, 07:37
Henk_Pigo's Avatar
Ik was in 15 euro kwijt voor het afdraaien van de schijven, hetzelfde bedrag voor de trommels. Heb het bij een motorenrevisie bedrijf in de buurt laten doen.
Old 23-06-2010, 21:08
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
auto op de krik, in z'n 5 zetten, schuurpapiertje en biertje erbij en schuren maar
met een beitel werkt ook goed
nee geintje gewoon ff langs een garage en vragen of zij het kunnen, of een metaalbewerkingsbedrijf in de buurt...
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
