Old 14-06-2010, 19:51
blamo blamo is offline
Default motor loopt onregelmatig als de olie vuldop verwijderd is
toen ik gister de slangen van de carterontluchting vervangen had liet ik de motor even lopen. tijdens stationair lopen van de motor draaide ik even de vuldop er af en ging de motor slecht lopen. ik heb mijn hand even boven het gat gehouden en merke dat er lucht werd aangezogen en afgeblazen uit het olie gat.
dop weer terug op zijn plek. loopt het motortje weer als een zonneke.
is dit nu een teken dat het blok zijn laatsen km's tegemoet gaat?
Verder gebruikt het blok niet overbodig veel olie en walmt ook niet.
moet ik mij nu zorgen gaan maken?
ps het gaat hier om een 2.0 cl uit 1995
groeten.
Old 14-06-2010, 19:58
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Volgensmij niks om je zorgen over te maken. Volgensmij is dat altijd zo.. Maar de volgende zal daar misschien zekerheid over kunnen geven.
Old 14-06-2010, 20:02
pfffhoe.. ik was al bang dat ik weer een slopert in hande had.
ik hoop echter wel dat de volgende het zelfde zegt.
alvast bedankt!
Old 14-06-2010, 20:04
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
als hij blaast en zuigt is het volgen mij niet goed maar er is hier vast iemand die dat cker weet?
Old 14-06-2010, 20:05
ik zou me niet zo druk maken,enige dat het kan zijn is dat ie een verschil meet in aangezogen lucht(valse lucht)
Old 14-06-2010, 20:32
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Je moet die dop ook gewoon laten zitten als de motor draait
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Dat is gewoon je carter ontluchting die dat doet, mijn 2.0 doet precies het zelfde Je hebt positieve en negatieve ontluchting, postitief is gewoon een pijpje naar ondere en negatief is dus op de motor aan gesloten.
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 14-06-2010, 20:53
thank voor jullie reacties.
ik zal weer rustig kunnen slapen.
Old 14-06-2010, 20:56
p.s heb even het olie pijl bekeken en heb een halve liter er bij gemikt. das tog niet te veel verbuik na zoon 3000km?
Old 14-06-2010, 20:59
eeh "vw boyke vw" is het ook bij jou 2.0 dat hij bij 2500 toeren in eens veel harder trekt in de 2e versnelling?
Old 14-06-2010, 21:20
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
mijn 5cilinder turbo slaat af als ik de oliedop eraf trek. volgens mij kan je dat alleen straffeloos bij dieseltjes doen, benzine heeft te weinig compressie en zal er zeker hinder van ondervinden.
2005 Prius
Old 14-06-2010, 21:55
Eigenlijk nooit echt opgelet, vind deze wel veel beter lopen als een gti die ik heb gehad, misschien omdat het een amerikaan is, andere motor opbouw
Old 14-06-2010, 21:57
nee,das opzich nog redelijk.
1ltr>6000km.
Old 18-06-2010, 19:01
dank u voor de vele info allemaal! thanx
Old 19-06-2010, 19:53
officieel geeft vw zelfs 1 liter op de 1000km aan bij de meest barre omstandigheden
Is wel erg veel maar ik heb het niet verzonnen
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 19-06-2010, 20:24
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
klopt. Ik ken enkele mensen met de eerste golf 5 die werkelijk bijna aan dit verbruik zaten.
Echt niet gelachen als je van die dure vol synthetische olie moet gaan bijgieten om de 1500 km...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 20-06-2010, 02:35
arthur arthur is offline
ach de mijne verbruikt zo`n liter op 1500 kmter, als 28.000 lang.
klepsteelrubbers zijn al vervangen. geen rook of lek te bekenen. dus rijden maar.
maar idd over de dop, dat hebben al de auto die ik gehad heb al gedaan.
had laatst olie bijgevuld, dop vergeten, met starte merkte ik het meteen
Old 21-06-2010, 22:11
ik had het weekend de koppeling vervangen, was bij toeval de plastic pijp van de carter ontluchting van onderblok naar kop gesneuveld, heb nu zolang even 2 kleine luchtfilters geplaatst... draai ik nu de vul dop er af is er niks aan de hand.. ook leuk om te weten misschien.
Old 21-06-2010, 22:13
bij nader inzien was denk ik de koppeling gewoon ver versleten. hihi :
Old 21-06-2010, 22:22
Hahaha, nou trekt die nog beter gelijk vanaf de 1000 toeren
