Old 14-06-2010, 14:51
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Default stuurbekrachtiging er vanaf halen?
Sinds een tijdje lekt mijn stuurbekrachtiging. Nu ben ik al een hoop winkels inc. de dealer af gegaan. Maar ik kan die kering nergens uit halen die lekt. Dus ben ik maar van plan om hem helemaal er vanaf te halen. Nu is het zo dat ik heb gehoord dat ik de pomp er vanaf kan halen met de olie er uit. En dan zo verder kan rijden. Maar ik zelf heb er mijn twijfels over. Het zou fijn zijn als dat zo zou kunnen. Of kom ik toch nog het stuurhuis om te zetten?
En nu nog een vraag, Als ik het stuurhuis moet omzetten. Wat moet ik dan allemaal veranderen? of hoef ik alleen het stuurhuis om te zetten en de rest past allemaal?
Groeten, Gino.
Old 14-06-2010, 14:59
GerardMkIIVR6's Avatar
Je zal alles er af moeten halen stuurhuis,pomp,slangen.
En een standaard stuurhuisje erop zetten klaar.
Wel even kijken ivm de spoorstangen of die niet te kort of lang zijn.
Built NOT Fucking Bought
Old 14-06-2010, 16:15
Onbekrachticht huis past zo erop
Let wel op dat je dan wel de lange stuuras moet hebben[die met de 2 kruiskoppelingen
Old 14-06-2010, 17:47
Gino89's Avatar
Moet ik dan de complete stang er uit halen die naar het stuur gaat? Of kan die blijven zitten? En is dit veel werk?
Want ik heb nu namelijk maar één kruiskoppeling er in zitten.
groeten, Gino.
Old 14-06-2010, 18:11
wobster wobster is offline
meen dat ik ergens gehoord hebt dat je een bekrachtigd stuurhuis ook de leidingen met elkaar kunt verbinden en al de rest verwijderen dat dit ook goed zou gaan.
maar of het waar is zou het niet kunnen zeggen
Old 14-06-2010, 19:09
D'r zijn van die slangetjes te koop waarmee je het stuurhuis kunt kortsluiten als 't ware. Je verbindt dan gewoon de ingaande en uitgaande openingen van het stuurhuis met elkaar, zodat je de hele rest kunt laten vervallen.
Heb het zelf nog nooit gedaan, maar wat mij verteld is, is dat het stuurgedrag nog iets directer en iets zwaarder is dan bij een normaal onbekrachtigd stuurhuis. Ideaal dus voor slalom of om je armen wat vlotter te trainen.
Beter is 't om gewoon alles in één keer te vervangen. De pomp, de leidingen en het stuurhuis kunnen dan in één keer worden uitgebouwd. Zo heb je niks met vloeistoffen te maken, en is het naderhand misschien makkelijker te verkopen, en je hebt minder kans om iets te slopen.
Daarnaast moeten de spoorstangen vervangen worden, en iets onderin het stuurhuis. Maakt niet uit wat je in het stuurhuis moet vervangen, meer dan 'n half uurtje ben je er niet mee bezig. Als 't nodig is kom ik wel effe langs om te helpen, je woont hier toch in de buurt geloof ik, en heb van die stuurhuizen demonteren onderhand al een complete studie gemaakt.
Dus, effe op zoek naar een nieuw stuurhuis, nieuwe spoorstangen en nieuwe stuurkolom, en misschien wat boutjes en moertjes bij de dealer bestellen. D'r zitten hier en daar wat rekboutjes en eemalig te gebruiken bouten en moeren in je stuurinrichting.
Old 14-06-2010, 19:38
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Ik zou gewoon op zoek gaan naar een goed 'gebruikt' bekrachtigd stuurhuis, lijkt me veel makkelijker. Je gaat toch niet die hele zooi eraf halen en dan ook nog eens een normaal stuurhuis plaatsen, terwijl je alleen de bekrachtigde kan vervangen En dan heb je ook geen stuurbekrachtiging meer. Dus: minder werk + stuurbekrachtiging = beter dan meer werk - stuurbekrachtiging
Dit is mijn gedachtegang in deze.
Old 14-06-2010, 19:41
ook die van mij
Old 14-06-2010, 19:44
Typ 81's Avatar
En trouwens, ik weet niet of het om die Golf van je gaat, maar dit vind ik in ETKA:
Pakkingset voor stuurbekrachtiging (ZF): 3A0 498 020 (€97,11)
Pakkingset voor stuurbekrachtiging (TRW) 1H0 498 020 (€35,64)
Dus gewoon even kijken welk merk je stuurhuis is, ZF of TRW en dan gewoon die keringen vervangen. Ik hoop qua prijs voor je dat je een TRW hebt
Dit zit er allemaal in zo'n reparatieset:
Old 14-06-2010, 23:32
Renegade Renegade is offline
En anders kun je nog altijd googlen
Sfk en dan op de site bij de keerinkjes je maten inkloppen en welke soort afdichting je nodig hebt, hebben vrijwel altijd wel wat !
http://www.skf.com/portal/skf/home/...n&newlink=4_1_1
Old 15-06-2010, 08:23
Turbo-Variant's Avatar
Vergeet niet dat een stuurhuis reviseren 'niet zomaar even' is. Gaat vaker fout dan dat het lukt.
Ik zou ook gewoon een ander stuurhuis plaatsen. Bekrachtigd stuurhuis zonder pomp stuurt inderdaad tamelijk zwaar. (heb ook enkele maanden zo gereden voordat de motorombouw van start ging)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 15-06-2010, 19:42
Gino89's Avatar
ja, waar kan ik zien welk typ ik heb? Ik zie namelijk alleen ergens GT in geslagen?
En dat ETKA heb je daar een site van evt.?
Mvrg Gino
Old 16-06-2010, 21:33
Is het glad dun dan is het een TRW
Is het van alu en ribbelig dan ist ZF
Zit als het goed is een label aan
