Old 12-06-2010, 17:05
Ron89 Ron89 is offline
Default HELP! Golf start niet meer.
Hallo forummers,
Golf mk II 1.6 function.
Ik heb weer eens een uitdaging.
Mijn Golf hielt afgelopen woensdag er opeens mee op.
voordat ik voor het stoplicht stond begon hij laag in toeren te komen en viel hij uit.(ik weet dat het olie lampje zo af en toe knipperde als ik door de bocht ging)
Nu is het geen benzine verhaal, dat zit er genoeg in,net weer 2x 5L ingegeooit.
bobine vervangen, mechanise benzinepomp vervangen,nieuwe bougiekap,rotor vervangen,bougie kabels.
Nu Vonkt hij nogsteeds niet. de startermotor draait wel.
Wie Oh Wie kan mij nog advies/info geven??
Alvast bedankt.
Old 12-06-2010, 17:23
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Ook nieuwe bougies geprobeert??
Het lijkt me sterk dat het blok geen olie heeft gehad door een paar keer knipperen...
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 12-06-2010, 17:37
gizmo98 gizmo98 is offline
contact punten ?
Old 12-06-2010, 17:50
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
probeer je bobine kabel eens ...
vaak worden er veel dingen vervangen ,, en blijkt het kabeltje te zijn ,
krijg je spanning op bobine ,,?
vrgr gooigolf .
Old 13-06-2010, 13:49
Contactslot
Is het een PN motor?
Old 14-06-2010, 20:56
Henk Timmer's Avatar
Henk Timmer Henk Timmer is offline
Send a message via MSN to Henk Timmer
is het je inspuitunit/carubateur niet? ik werk op een autosloop en ik word altijd gek gevraagd om die dingen... ook met dezelfde verhalen dat de auto uitvalt of niet meer wil starten
en misschien is het wel je rubber onder je carubateur, wil vaak stukgaan en dan krijg je teveel valse lucht
Old 16-06-2010, 17:16
J.v.G's Avatar
Ron??
Ben je er al achter wat het is/was ??
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 16-06-2010, 21:41
nee nog niet ben er nog niet weer mee bezig geweest.
Moet eerst de auto maar eens naar de deur slepen.
Mvgr.
