Old 09-06-2010, 21:20
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Default uitlaat vento, golf variant
Nou heb ik een remus einddemper gevonden van een golf variant, nou is mijn vraag gaat dit ook passen op mn jetta/ vento? De uitlaat komt van een 1.8 en ik heb een 2.0, dit lijkt me niet zo'n probleem
Alvast bedankt
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 10-06-2010, 22:28
16v-mj's Avatar
16v-mj 16v-mj is offline
Send a message via MSN to 16v-mj
http://www.hbase.nl
hier staan alle auto's in en daar kan je ze vergelijken
maar zover ik kan zien gaat het 'm niet worden.
Old 10-06-2010, 22:40
dat met die gewone dempers was ik zo ook al achter, de man vertelde me dat het gelijk zou zijn. Aangezien die in friesland ligt ga ik nie zo maar even kijken
Old 12-06-2010, 13:41
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
friesland... da's een eindje ja
dan zou ik gaan voor zekerheid, en het ff uitzoeken.
misschien weet de stealer het?
hoe staat het met de wielen en de achteras?wil het een beetje lukken daar in het zonnige boxmeer...
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 12-06-2010, 22:17
Anders rij ik dr wel gewoon heen en kijk ik wel, las apparraat doet wonderen De achteras heb ik vanmorgen even gestoomd op het werk dus die is weer schoon, van de week los maken en controleren. de velgen zijn bijna klaar
Old 13-06-2010, 12:57
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
misschien demper wat inkorten, maar zover ik weet past dit niet, omdat de demper gewoon langer is, heb nog wel een remus demper dubbel rond voor je, 65 euro is ie voor jou
Old 13-06-2010, 13:04
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
het verschil tussen de golf en de variant is dat de 2 pijpjes die er uit de demper komen nog even een halve meter verder uitsteken.
weet niet hoe het bij een vento zit, die zal misschien qua lengte ertussenin zitten, maar als de demper een beetje op de originele lijkt qua opbouw kun je dus gewoon de laatste pijp/pijpjes inkorten mbv je slijptol en lasapparaat.
edit:
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 06-10-2010, 19:17
Tommie VW Tommie VW is offline
@ De Clown
foto van de demper?
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 07-10-2010, 16:38
VWJYI VWJYI is offline
vento en variant zijn gewoon gelijk. Ik had onder mijn variant een komplete uitlaat van een vento tdi zitten. Alle inbouw lengtes zijn gewoon hetzelfde
