Old 08-06-2010, 19:41
mulder mulder is offline
Default golf1 1.5 diesel
Bedankt voor degene die gereageerd hebben
Old 08-06-2010, 20:55
KoeAuto KoeAuto is offline
Foto kan ik je niet mee helpen.. Maar de kabel komt denk ik van de startmotor. Of de massa-kabel maar denk dat je die zelf wel had herkend
Old 08-06-2010, 22:57
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Alleen op de gloeibougies zit een ronde stekker/oogje, startmotor heeft een platte stekker
Wat voor een kabel is het ? kleur, dikte, waar komt ie vandaan.
Ik heb geen idee welke strip van de uitlaat je bedoelt, waar hoort die te zitten ?
Eenigste bewegende gedeelte van de uitlat is waar het op het spruitstuk zit met 2 C klemmen
Heb je er ook foto's van ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 09-06-2010, 06:19
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
ik lees even mee... maar hoe zet je in godsnaam die C-klemmen erweer op..?? iemand een id??
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 09-06-2010, 08:33
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Met een spreider van Midlock.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 09-06-2010, 09:09
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Of lekker zelf een wig maken, die ertussen beuken, klemmen, en dekking zoeken tegen de rondvliegende wig
works for me
2005 Prius
Old 09-06-2010, 11:19
Een schroeverdraaier en een krik werkt voor mij
en af en toe een beetje schelden mopperen enz enz :P
Old 09-06-2010, 11:49
wildeknak's Avatar
sja die had ik al op het oog.. Collega had er 1 maar is hem kwijt
wat zal z`n ding kosten dan..?
Good News:
You're The Pilot
Old 09-06-2010, 12:42
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
zat met hetzelfde :P dingen kosten 4 tientjes ofzo bij de brezan of een ander die ze verkoopt, mijn oplossing was: macaroni :P
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 15-06-2010, 16:39
Zit daar ook een schanier of bewegend deel in de uitlaat ?
Want als ik verder kijk in sletka zie ik dezelfde einddemper maar dan zonder die steun.
Ik heb het zelf nooit eerder gezien
Old 15-06-2010, 19:52
Hangt de uitlaat ook niet met een steuntje aan de auto op die plek ?
En kan je er misschien een foto van maken als het onder de auto zit ?
Of alleen van de uitlaat ?
Old 21-06-2010, 20:36
Zoals ik het begrijp wil je weten waar de roodwitte draad vanuit de kabelboom heen moet? Die moet dan naar de smeltzekering op de ene kant, en van de andere aansluiting op je smeltzekering loop de andere roodwitte draad naar je gloeibougies.. Hoop dat dit is wat je bedoeld
Old 22-06-2010, 22:43
Originally Posted by mulder
nee, helaas wat jij zegt zit al zo aangesloten, ik houd dus nog steeds een roodwitte dikke kabel met een rond oogje van 4mm over en is net lang genoeg om bijv bij gloeibougie te komen waar de zelfde soort draad op zit vanaf de smeltzekering toch bedankt voor reaktie
Zou je willen kijken op welke positie zit achterop de zekering kast ?
en bouwjaar en motor type/code
