Old 07-06-2010, 15:07
dowson dowson is offline
Default homokineet golf 1
sinds enige tijd hoorde ik tijdens het rijden wat geluid van rechtsvoor.
ik dacht dat het een wiellager was,
Een goede vriend van mij die van beroep monteur is heeft ernaar gekeken en is van mening dat het de homokineet is..
het geluid is de laatste tijd wat toegenomen en ik voel het bij bochten naar rechts ook in het stuur (hele lichte trilling)
heeft iemand hier ervaring mee en hoe is het het beste op te lossen?
Die vriend van mij zegt dat het het makkelijkste is er een hele nieuwe as op te zetten als die te vinden is aangezien de homokineet alleen een lastige klus is
mijn golfje 1 is nogal laag en heb wel eens meegemaakt dat ik tijdens het rijden de straat raakte met de draagarm van de voorwielophanging...dus het probleem is te verklaren (de golf gaat binnenkort ook wat omhoog)
Old 07-06-2010, 15:14
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
homokineet vervangen is geen moeilijke klus. Je kan deze er met een koperhamer er gewoon vanaf je as rammen. Alleen sommige homokineten vallen eraf als boter en sommige zitten vrij vast. Er is ook speciale tang om het borgveertje van de homikineet in te drukken valt hij er ook af als boter.
Komplete as vervangen is inderdaad minder werk maar ik draai mijn hand er niet voor om om de homikineet te vervangen en ik ben maar een weekend sleutelaar. Dus voor een goede monteur moet het een fluitje van een cent zijn.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 07-06-2010, 22:17
Tang heb je alleen maar bij de oude oude modellen nodig
Complete as heb je meestal voor 25 euro
Maar dan moet je wel weer een sleutel hebben voor de bouten bij de bak
Old 07-06-2010, 22:29
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
als het wiellager speling heeft moet je die vervangen zijn niet af te stellen.
Homokineet vervangen stelt niks voor
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 09-06-2010, 11:00
ga vanavond ff overleggen met mijn maatje wat we vervangen gaan..
is het verder erg schadelijk om er tijdelijk nog mee door te rijden?
en waar kan ik onderdelen vinden (buiten MP en het forum)
alvast bedankt voor de hulp!
Old 09-06-2010, 12:56
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Erg schadelijk is het niet.
Onderdelen vind je bij ADL of andere automaterialenzaken etc.
