Old 05-06-2010, 22:56
Default Wielen passen niet en ori loopt aan??!!
Gister de Golf 1100 laten verlagen met een Supersport schroefset.
Afgesteld op 8cm omdat ik vandaag mijn HTN Rennsports zou monteren.
Dat ik vandaag de voorwielen er af haalde zag ik dat de band had aangelopen op de veren en stelmoer
Wieltjes zijn gewoon origineel, 5j geloof ik.....
HTN Rennsports ging ik passen, paste niet..... spoorverbreder van 0,5cm er tussen, paste nog niet...
Hart vd wielen liepen tegen de remklauwen aan...
Origineel dus weer gemonteerd met een spoorverbreder er tussen ivm aanlopen.
Hoe kan dit nou zelfs origineel al aanloopt?
HTN's zijn trouwens voor 8x14 ET19 195-40
Old 06-06-2010, 10:47
staat de wielen wel recht onder de auto? dus niet zo / \
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 06-06-2010, 11:27
martiepartie's Avatar
m.a.w. is de auto ook uitgelijnd na monteren schroefset?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-06-2010, 13:41
GTD83 GTD83 is offline
Kan. Bij mij is het ook gebeurd.
Het probleem is de orginele schokbreker, deze is dunner en een schtoefset is dikker dus je krijgt minder ruimte.
Je hebt velgen nodig met lage ET waarde of spacers tussen doen.
Groet,
GTD83
Old 06-06-2010, 14:15
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Bij mij precies eender op de jetta. Je veerpoot zit met twee bouten op het fussee. Een daarvan zit vast de ander kan je verstellen met de stelschijfjes. Draai deze maximaal, zo creeer je wat ruimte tussen velg en de veerpoot dmv het camber iets te verstellen. Rij daarna naar een bandenboer en laat de auto uitlijnen. Zo heb ik het opgelost en heb nergens meer last van. Dat van de remklauw is gewoon een kwestie van spacers.
Gr, pim
Old 06-06-2010, 17:04
Uitlijnen moet ik vd week inderdaad nog ffies doen.
Ik rij nu met origineel 13ers staal, 5j ET38 of 45 ofzo? Heb voor al spoorverbreders er tussen gedaan.
@ GTD83: Moet ik niet juist velgen met een hoge ET waarde hebben?
De originele wielen zijn ET38? ofzo? Die passen met gemak, en een spoorverbredertje er tussen, terwijl de HTN's met ET19 geeneens met een spoorverbreder passen :S
Old 06-06-2010, 17:05
hoe lager de et,hoe verder naar buiten...
Old 06-06-2010, 18:23
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
bij originele ophanging loopt het wiel onder de schotel waar de veer op rust en is er dus voldoende plaats
bij schroefset loopt de veer tot langs de band en aangezien diameter veer groter is dan diameter originele veerpoot raakt die
