Old 04-06-2010, 10:46
ries's Avatar
ries ries is offline
Default Schuif/kanteldak vraagjes
Hoi,
Ik ben bezig om m'n schuif/kanteldakje (van een scirocco 2) klaar te maken zodat die in m'n golf 2 kan.
Vooralsnog even 2 vraagjes die iemand hopelijk kan beantwoorden:
1)
Nieuw rubber voor de dakplaat gehaald (321 877 209 A) maar is het de bedoeling dat je deze zelf nog iets inkort? Ik heb namelijk zo'n 4cm over. Volgens mij zit het rubber er goed op dus ik betwijfel of ik die 4cm weg krijg door het er nog strakker op te zetten.
Maar voordat ik de kniptang erin zet toch eerst maar even informeren hier.
2)
Ik kan 2 onderdelen niet helemaal thuisbrengen dus ik betwijfel of die er bij zaten toen ik het setje overnam.
Heeft iemand dit misschien nog los liggen om er even een foto van te maken?
Nr. 20 op de tekening (321 877 781)
Nr. 14A op de tekening (321 877 496)
Old 04-06-2010, 10:51
GerardMkIIVR6's Avatar
Die delen kun je gewoon uit een nieuwer type nemen zoals audi 80 enz.
Daar zitten ze ook in.
Vele delen zijn hetzelfde alleen de maar van jet dakje is anders.
En dat rubber moet je gewoon strak om je dakplaat drukken en hou je wat over dat moet eraf.
Built NOT Fucking Bought
