Old 03-06-2010, 17:00
golf 1 racer golf 1 racer is offline
Default chassis nummer ?
Heb een vraag en graag wat antwoorden van jullie!
Het gaat om het chassis nummer van me golf 1 1.1 van 81 !
Dit is een kale carrosserie waar het schutbord van verwijderd is ,hierop staat het chassisnummer maar de vorige eigenaar heeft het stukje eruit geslepen en op de rand waar het schutbord gezeten heeft weer erin gelast.
Heb de rdw gebeld om me chassis nummer om te laten slaan in de veerkoker en het verhaal uitgelegd .
Rdw zegt dat ze niet weten of het wel het orginele chassisnummer is wat orgineel in de auto heeft gezeten.
Alle orginele kenteken bewijzen (met ook de goede kleur erop ,wit nl) incl het orginele aankoopbewijs heb ik erbij!
Wat is nu de beste oplossing om het voor mekaar te krijgen?
Old 03-06-2010, 17:05
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Kleur van de body en op de papieren enz...zegt niks of het echt bij die auto hoort,daar heeft de RDW gelijk in ja...
Denk dat je een 'probleem' heb..RDW zal alleen het nummer ergens anders in zetten als het originele nummer op de originele plek zit. Dus bij de RDW langs gaan zou ik niet doen...
Niet echt een antwoord op je probleem..maar denk dat het niet mee gaat vallen.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 03-06-2010, 17:13
Schutbord terug zetten en dan naar de RDW gaan met het verhaal dat je het schutbord wilt verwijderen
En zo ook het nr op een andere plaats moet
Old 03-06-2010, 17:18
chris's Avatar
Pornstar
Schutbord zal er nooit in 1 stuk uitgekomen zijn...en dan zou je daar het nummer in moeten lassen...afslijpen...strakmaken...spuiten...en dan naar de RDW....met 100% kans dat ze zien wat je gedaan heb....hmmm,beetje kansloos als je het mij vraagt...
Old 03-06-2010, 17:44
KoeAuto KoeAuto is offline
kan je het niet gewoon zelf net zo doen als de vorige eigenaar? uitslijpen en ergens anders weer inlassen.. aangezien de rdw het nu toch al niet meer accepteert..
Old 03-06-2010, 17:47
chris's Avatar
Pornstar
Dan zit je met de APK...op je papieren staat de plek aangegeven waar het chassisnummer staat.Als die plek afwijkt is het afkeur...
Old 03-06-2010, 17:49
brittjan brittjan is offline
kortom, een nieuwe carrosserie is de enige oplossing?
Old 03-06-2010, 17:58
Van 78 of ouder
Cijfers en letters zijn niet van een gangbare maat
Old 03-06-2010, 18:05
chris's Avatar
Pornstar
Nee,dat is niet de oplossing..
Kenteken van een 78er (of ouder) is wel een optie,om dat in de rechter veerpoot te zetten.Zit je wel met een achterplaat met brede lichten die er niet bij hoort...
Old 03-06-2010, 21:19
Ander kenteken is mischien een idee!
Kan dan tot 1979 . . . toch?
Dan zit het chassis nummer in de rechter veerpoot ,kan ik hem er zelf in slaan!
Old 03-06-2010, 21:21
willemsgti's Avatar
willemsgti willemsgti is offline
heb nog wel een 78er kenteken liggen
kompleet
www.classicmk1.nl
Old 03-06-2010, 21:33
chris's Avatar
Pornstar
T/m 1980 kan zelfs...alle modellen met smalle achterlichten.
Old 03-06-2010, 21:57
Golf-classic's Avatar
Golf-classic Golf-classic is offline
jep mijn 80er heeft ook nog de nr in de veerpoot
Check mijn webwinkel
Old 04-06-2010, 20:09
Brede achterlichten is toch niet zo'n probleem in combinatie met een oud kenteken?
Old 04-06-2010, 20:18
gen probleeem idd,tot je um aan een kenner verkoopt oid...
Old 07-06-2010, 09:32
Voor een apk keuring bedoel ik eigenlijk . . . ook geen probleem?
Old 08-06-2010, 08:11
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Of de gok nemen en bij de RDW een voertuig identificatie aanvragen, dan keren ze je auto van onder tot boven om om te kijken of dat nummer ook daadwerkelijk bij je koets hoort. Ik neem aan dat de typeplaatjes etc. er nog wel in zitten?
Old 08-06-2010, 13:51
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Plaats van inslag is geen controlepunt meer met APK,als het nummer maar ergens in de carrosserie is ingeslagen, dus geen afkeur...maar wordt je door de politie aangehouden met een controle....dan heb je waarschijnlijk wel een probleem als ze het gaan onderzoeken.
Old 13-06-2010, 09:57
Dus gewoon een oud chassisnummer incl alle papieren van 1980 of eerder , inslaan in de rechter veerpoot dan heb je zekers geen problemen!
Old 13-06-2010, 11:57
Denk ook dat dit de enige oplossing gaat zijn.. Maar dan ben je aan het omkatten, wat niet echt legaal is?
