Old 10-01-2005, 20:10
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default Foto schema blok golf 1
Hola,
Wie heeft een schematekening of een foto van een blok van een golf 1.
Liefst 1500 JB motor!
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 10-01-2005, 23:17
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Zoiets als dit?
The best way is a VW
Golf S16
Old 10-01-2005, 23:20
super, thanks!!
Old 10-01-2005, 23:22
waar heb je die dan voor nodig? of wist je niet waar je je olie bij moest vullen
Old 10-01-2005, 23:23
G.I._BOB's Avatar
G.I._BOB G.I._BOB is offline
hahaha
Bonegrinderz int.
www.vwdepartment.com
Old 11-01-2005, 00:19
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Volgens mij wil hij een vacuum schema hebben
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 11-01-2005, 09:42
@ Oergolf:
Heb je ook zo'n tekening van de 1.8 DX ?? Of een website waar je die vandaan haalt ???
Grtz............ LRR
Old 11-01-2005, 09:59
Black Devil's Avatar
ETKA moet je hebben, is veel duidelijker
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 11-01-2005, 10:06
Als we toch bezig zijn. Ik zoek een electrisch schema van een golf 1.1 cl motor. En van een 1.8 gti motor van een golf 1. Alvast bedankt.
Als het nodig is: stevenvaanhold@hotmail.com
Old 11-01-2005, 10:14
Steven, pbtje heb je hehehe!
Golf Rallye
Dailys:
Old 11-01-2005, 11:00
Kheb hem gezien. Wat een reactie tijd zeg Je hebt er ook 1tje trug
Old 11-01-2005, 12:15
oergolf's Avatar
Originally Posted by Little Red Rooster
@ Oergolf:
Nee, sorry. Deze tekening heb ik echt al een paar jaar en ik weet niet meer van welke site het gekomen is. Ik neem aan dat het puur voor de originele look is, onder de motorkap?
Golf S16
Old 11-01-2005, 14:59
@ Oergolf: Ja, inderdaad voor de originele look !!! Motor moet worden teruggebracht in fabriekstaat. Er lopen nu nog allemaal lossen draden (van m'n 3 VDO meters) die ik ook nog netjes moet wegwerken. En nog wat meer van dat soort dingen. Altijd ff handig om dan zo'n tekening erbij te hebben, toch ??
Nou ja, ik ga zelf het web nogwel ff afstruinen !!!
Grtz.......... LRR
Old 11-01-2005, 16:58
Melvin Melvin is offline
elektrische schema 1.6 EW is ook welkom ...
en tsja, fabreikslook vind ik ook super ja, heeft die oranje/geel achtige golf 1 (bbs etc) ook... maar clean vind ik ook zeker zo mooi...
Old 14-01-2005, 08:49
mooi, heeft / weet iemand een vraagbaak liggen van een golf 1 uit 1981 1.5 ?
Old 14-01-2005, 18:20
Stijn's Avatar
Class of 2003
Tick! Die vacuumleiding is van je ontsteking denk ik!!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 14-01-2005, 19:36
Tijn! heb hem gevonden :-D is idd wat je zei!
Spatkap scheelt al een hoop! morgen ff fatsoenlijk stukje rijden, alleen krijg dat apparaat niet stationair!!
Nu was 1 van de 2 draadjes die op 1 stekker uitkomen die op de carburateur zit (ventielatieafslagventiel volgens ETKA) afgebroken, maar na herbevestigen looptie nog niet stationair!
Naja morgen weten we meer qua olie! heb wel zin om dat andere blokkie er in te leggen! :-D!~!!
Old 14-01-2005, 22:59
Stijn's Avatar
Class of 2003
Maareh, dat draadje aan het 'ventilatieafslagventiel' is wel uiterst belangrijk voor stationair lopen. Je kunt werking testen door het stekkertje los te trekken en dan het pooltje even aantikken, je moet dan een 'tik' horen in de carburateur.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-01-2005, 00:04
okeej ga ik dan morgen allereerst ff machen, zou mooi zijn!
Old 15-01-2005, 15:26
okay, het probleem ligt dus idd bij het ventilatieafslagventiel!
We hebben hem eerst getest zoals Stijn zei om het stekkertje tegen de pool aan te houden, toen hoorden we niets.
Daarna hebben we 12v direkt erop gezet en toen werkte het prima, ook dan (met 12v vanaf de accu) looptie prima stationair!
Dus het probleem moet wel zitten in de aansturing van het ventilatieafslagventiel, er komen dus 2 draadjes op het stekkertje van het ventilatieafslagventiel, de ene is van de carburateur en de andere komt van een slang met meerdere stekkertjes (ik denk slang van koelwater met een temperatuur sensor)
Wat kan nou het probleem zijn?
