Old 02-06-2010, 14:23
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Default koppelomvormer demonteren..
Hey heey,
ik heb de bak los van de motor en heb de koppelomvormer met ijzerdraad even geborgt zodat hij er niet uitvalt.
Nu heb ik hem aan de buitenkant schoon gemaakt, maar wil eigelijk achter de koppelomvormer ook nog ff schoonmaken voordat de bak weer aan de motor ga monteren.
wie weet of je de koppelomvormer zo mag demonteren??
en hoe pak je dit het beste aan? i.v.m met de olie die erin zit!!
iemand ervaring??
grtzzz
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 02-06-2010, 17:29
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Koppelomvormers zitten toch helemaal dichtgelast?
Old 02-06-2010, 20:21
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Je kunt em niet uit elkaar halen maar je kunt em wel van de bak af trekken. Let wel op!!! er zit olie in en als je em verwijderd stroomt de olie eruit. Je zult ook een nieuwe keering moeten plaatsen. Is nog te krijgen bij de dealer en niet zo heel erg duur.
Monteren zul je dus met voorzorg moeten doen, om ervoor te zorgen dat de nieuwe keering niet beschadigd.
Ik zou ALLE olie eruit laten lopen, en ook aan de onderzijde (nu je de bak er toch onderuit hebt) de "carterpan" demonteren en de oliezeef met pakking vervangen ) zijn de kosten ook niet. Vergeet niet om een nieuwe carterpan afdichting te plaatsen.
Denk dat je een tientje of 6 a 7 kwijt bent voor de keering, zeef met pakking en carterpan afdichting.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 02-06-2010, 20:25
kleine aanvulling op het verhaal van marco,let met terug in elkaar zetten goed op dat de koppelomvormer absoluut diep genoeg zit,je moet hem met het vastschroeven aan het vliegwiel zelfs weer iets uit kunnen trekken richting vliegwiel.
Old 02-06-2010, 20:31
Marco's Avatar
bedankt voor de tip moet em zelf ook nog monteren
Passat B1 LS
Old 02-06-2010, 20:49
Old 03-06-2010, 06:42
wildeknak's Avatar
Hmmm.. oke, Thanks
Wou hem eigelijk een olie beurt geven als hij weer in de auto hangt.
Die bak is zo zwaar en moeilijk te hanteren..
Kijk dan wel ff wat ik doe..!
Grtzzz
Good News:
You're The Pilot
