Old 02-06-2010, 06:28
vw_michael vw_michael is offline
Default probleem met stationair lopen
hallo
ik heb een heel raar probleem met mijn golf.
als ik heb gereden en nergens last van heb gehad van dat de motor uitvalt.
zet ik mijn dimlicht aan zakt hij heel erg in toerental, en als ik ergens stop voor een kwartier en daarna wil rijden of door de stad heen rij valt hij telkens uit. soms ook als ik dimlicht aan zet en hij loopt wel stationair.
laaste keer reed ik met dimlicht viel hij uit ik had hem weer gestart en toen stadslicht aan gezet en toen bleef hij wel in 1 keer lopen.
het is net of de dynamo heel erg belast wordt dat hij daardoor steeds uitvalt.
heb al een nieuwe accu erin en heb het nog steeds.
wie kan mij helpen
het gaat hier om een golf 1 uit 1979
met een 1.5GLS motor met 4 bak
UPDATE
ik heb vandaag ff accu gemeten die zat op 12,59 volt en als hij liep op 13.84
en heb even mijn motorcode bekeken die begint met FP
vacuüm slangen zijn ook vernieuwd
het probleem is als ik hem uit zet en weer aan wil doen na een paar minuten
start hij nog wel maar wil niet stationair meer lopen.
en als hij dit wel doet en ik zet de lampen aan of die zijn aan en ik doe hem in de achteruit gaat hij gewoon gelijk uit.
ik heb ook al geprobeerd harder stationair te laten lopen maar dan loopt hij wel heel hard en heeft het dan nog steeds.
alvast bedankt
gr michael
Old 02-06-2010, 09:16
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Hoi micheal.
Waarschijnlijk het je ergens massasluiting. Ik zou je kabels maar eens (laten) controleren.
Succes!
Old 02-06-2010, 09:45
Originally Posted by EelcoB
Hoi micheal.
Succes!
hoe kan ik die het best controleren door met multimeter ohm te meten?
Old 02-06-2010, 14:59
weet niemand het?
Old 02-06-2010, 20:35
UPDATE
alvast bedankt gr michael
