Old 10-01-2005, 16:03
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Default Markering Koppakking Golf 2 Diesel (JP)
Wie kan me vertellen waar ik de markering op de koppaking kan terug vinden? Deze zou betrekking moeten hebben op de dikte ervan. Kwam er gisteren achter dat er wel erg veel olie in mn koelcircuit zit, wel goed voor de smering van het koelsysteem, maar minder voor de motor
Staat dat op het stukje wat buiten de kop uit steekt aan de voorzijde??
Voor diegenen die zich afvragen waarom ik dit wil weten, er zijn 3 verschillende diktes, dat zou weer samen moeten hangen met het feit of je kop gevlakt is of niet. Om zo het eventuele verschil in compressie na het vlakken weer op te vangen.
Mijn dank is groot, vanavond even aan de hobby, ff kopje lichten
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 10-01-2005, 23:40
Fred Fred is offline
Talking
Bij een benzine motor koppakking zitten die markeringen aan de voorzijde (van het motorblok) en bestaat uit een aantal inkepingen..
Neem anders de oude mee naar de shop...die weten het ook
Old 11-01-2005, 00:22
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Is inderdaad dat stukje wat uitsteekt aan de voorzijde. Ik ben gewend bij diesels dat er gaatjes in geponst zitten, 1, 2 of 3.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 11-01-2005, 00:23
Stijn's Avatar
Class of 2003
PS niet schrikken van je kop: scheurtjes tussen de kleppen mag en is normaal. Alle andere scheuren zijn niet goed (maar komen wel vaak voor!).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 11-01-2005, 07:00
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
En anders heb ik nog een goede kop liggen. Toch stijn ?
Old 11-01-2005, 09:08
Marco's Avatar
Thanks mannen, heb em gisteren gelicht en zag de 3 gaatjes al zitten in dat uitstekende stukje.
Voor zover ik het gisteren kon zien zag het er allemaal best gezond uit. Vanavond maar eens even de kop inspecteren. Pakking is nog wel heel, maar voor zover ik kon zien op meerdere plaatsen gelekt.
Laat wel even weten of het gelukt is
Passat B1 LS
Old 11-01-2005, 14:21
Marco's Avatar
Net even geinformeerd, koppakking incl bouten kost € 53.63
Koppakking hadden ze zelfs liggen, bouten hebben ze om 3 uur liggen. Je zou eerder denken andersom.....
Moet alleen ook nog een nokkenas keering hebben, die is ook zo lek als een mandje.
Als ie het weer doet, post ik nog wel ff
Passat B1 LS
Old 11-01-2005, 16:07
Stijn's Avatar
Class of 2003
toch wel kop gevlakt he?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 11-01-2005, 18:34
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Elemans aan de klus!
Old 11-01-2005, 19:13
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Iedereen z'n helm op!!
Old 12-01-2005, 22:08
Marco's Avatar
Hij doet het weer.
Stijn, ik heb alles helemaal schoon gemaakt en vlak geschuurd met 600 Het zag er allemaal nog heel gezond uit, wou niet teveel uit geven. Omdat ie binnekort toch weg gaat.
Nog ff vraagje mbt natrekken van de kop, volgens de bentley moet ie als ie goed warm is geweest nog 1/4 slag hebben. Noodzaak?
Passat B1 LS
Old 12-01-2005, 23:04
Stijn's Avatar
Class of 2003
Noodzaak!!! tot aan de 1/4 slag is het gewoon standaard benzine aantrekwerk, en daar mag dus wel wat meer bij!
Daarna 1000km rijden en dan nog een 1/4 slag
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 13-01-2005, 14:58
Marco's Avatar
Ik heb het als volgt gedaan (in bentley beschreven) eerst 45, vervolgens 60 en dan nog 2x 1/4 slag. Dus er zou nog 1 keer 1/4 bij moeten?
Passat B1 LS
Old 13-01-2005, 21:57
Stijn's Avatar
Class of 2003
eerst warm laten lopen, dan 1/4 slag extra
dan 1000km en dan warm nog een 1/4 slag
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 14-01-2005, 17:39
Marco's Avatar
okeej, bedankt
Passat B1 LS
