Old 31-05-2010, 22:39
bluebastard bluebastard is offline
Default Afdraaien adapters
Weten jullie of het mogelijk is om RH adapters af te draaien van 25 naar 15mm ?
Dat het kan snap ik, maar zijn ze daarna ook nog zonder gevaar te gebruiken ?
Gaat om onderstaande soort adapters:
Old 01-06-2010, 06:59
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ik denk dat je of veel te weinig draad over houdt of je bouten liggen niet meer mooi in de adapter verzonken. Maar dit kan je heel makkelijk zelf opmeten.
Gr, Pim
Old 01-06-2010, 08:44
Joentje
Deze adapters kan je denk ik niet fantsoenlijk afdraaien. Aangezien er stalen bussen ingeperst zijn, en deze met het afdraaien gaan bewegen.
Old 01-06-2010, 23:17
Weet iemand dit allemaal zeker ? Heeft iemand het al eens gedaan ?
Mijn plan is om het overgebleven schroefdraad als geleider te gebruiken om er langere wielbouten doorheen te draaien. Dus door de spacers en daarna in de naaf.
De spacer is namelijk ook gewoon gecentreerd. Op de naaf en op de buitenkant van het wiel.
Old 01-06-2010, 23:23
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
kun je de spacer niet beter afdraaien?
het lijkt mij geen goed idee om hem 10 mm af te draaien, ze zijn natuurlijk niet voor niet 25 mm dik. als ze met 15 mm ook goed zouden werken zou de fabrikant ze wel 15 mm maken...
persoonlijk zou ik er niet aan beginnen...
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 02-06-2010, 08:07
heb hier wel een setje liggen.. mag je wel ruilen
Old 31-05-2012, 22:50
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om deze 25mm adapters af te draaien naar 20mm en evengoed het schroefdraad in de adapters te kunnen gebruiken ?
Old 01-06-2012, 08:23
fryslan mk1's Avatar
fryslan mk1 fryslan mk1 is offline
de diepte van de schroefdraad moet minimaal even diep zijn als de diameter van de bout. vb: M14 moet minimaal 14mm diepe schroefdraad hebben om de sterkte van de bout te benutten..
verder even passen en meten of je de boutkoppen wel kwijt kunt..
Old 01-06-2012, 23:10
oke.
Nu nog het feit dat de draadbussen erin geperst zitten.
Zouden die los kunnen komen als je ze afdraait ?
Old 02-06-2012, 07:47
JasperT JasperT is offline
Het is prima te doen ! Je moet alleen wat ervaring hebben met draaien icm met een zeer goede draaibank. Beide heb ik
Je moet de stalen bussen er even uit persen en dan kan je er wel netjes 10mm afdraaien. Busjes inkorten en terug persen.
Het kost wel veel tijd.
Old 02-06-2012, 09:03
Beetlefreak's Avatar
Je moet eerst ff opmeten hoe diep de bevestigingsbouten in de adapter 'verzonken' liggen.
De ruimte die tussen de boutkop en voorkant adapter zit kun je er af draaien. Denk niet dat je de 10mm red, maar meten is weten.
Old 02-06-2012, 10:32
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 03-06-2012, 11:58
Ik heb even een plaat mdf van 18mm op de naaf gezet maar dan raakt de velg de veerpoot. Zelfs als het wiel niet op de grond staat.
En ik ga niet (met m'n gezin) rijden met een velg die 1 a 2 mm van de veepoot staat.
Dus of ik laat t zo met een 25mm adapter of ik laat m een paar mm afdraaien.
Bedankt voor jullie reacties !!
