Old 31-05-2010, 20:29
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Bekende remklauw probleem achter Golf 2 GTI
Mijn remklauwen achter zitten vast deze wil ik dus vervangen. Ik heb al rondgekeken op het net alleen weet ik niet welke remklauwen ik nodig ben er zijn meerdere soorten en verschillende prijzen. Ik heb ook al een prijsopgave van een revisie bedrijf dan komen er nieuwe zuigers rubbers in. Maar voor die prijs kan ik ook "nieuwe" kopen ik weet alleen nu niet welke ik moet nemen.
Ik heb trouwens een Golf GTI bj 1991 8v met een PF motor
volgens ETKA moet ik de onderdeelnummers 535 615 423 en 535 615 424.
Ik heb ook gelezen dat remklauwen van een Golf 4 passen dan moet de wel de remleidingen worden aangepast wie heeft hier ervaringen mee.
Old 06-06-2010, 12:44
Berger Berger is offline
golf 4 remklauwen zijn plug en play dan moet je wel remslangen van een passat gebruiken
met onderdeelnummer: 8E0 611 775 J
heb gisteren hetzelfde gedaan bij m'n corrado en werkt perfect
'92 Corrado VR6 -> Restauratie project
'03 Beetle Turbo S -> Daily
Old 06-06-2010, 13:28
Revissie is niet alleen de zuiger en rubber maar ook het handremgedeelte
Dat is het meest voorkomende kwaal
Compleet voor 2 klauwen ex de en montage 100 euro
Old 06-06-2010, 19:53
hummer's Avatar
Natuurlijk wordt het handremgedeelte ook meegenomen vergeten te vermelden en inderdaad ook voor die prijs. Ik had in eerste instantie begrepen dat de prijs per klauw maar het was voor twee klauwen. Ik ga de klauwen in mijn vakantie laten reviseren.
Old 07-06-2010, 18:21
neef_m neef_m is offline
voor 50 euro meer heb je 2 nieuwe, orgineel girling
Old 07-06-2010, 22:06
Zijn dan ruil revissie
Old 07-06-2010, 22:14
brezan zoetermeer, krijg je 100% nieuwe heb die van mij daar ook vandaan
Old 08-06-2010, 01:05
hummer's Avatar
Ik weet niet anders dat Brezan inderdaad revisie delen levert . Alleen ik ben een beetje klaar met Brezan. Ik had ze daar dus besteld ging 3 keer fout kreeg ik ze geleverd kreeg ik ze voor aan de voorzijde . Ja was mijn fout ik zou het verkeerd hebben doorgegeven. Bon erbij gezocht oeps toch hun fout maar geen sorry in tegendeel gaan ze een partij moeilijk doen niet meer leverbaar blabla jawel nieuw leverbaar voor 300 p/stk . Andere konden ze niet leveren. Terwijl ik in het verleden veel onderdelen bij hun gekocht had.
Old 08-06-2010, 11:43
Turbo-Variant's Avatar
Als ik het goed begrijp kan je dus als je die slang besteld de klauwen zo op een mk2 monteren zonder verdere aanpassingen? Dan toch wellicht maar meteen golf 4 klauwen erop als de nieuwe achteras eronder gaat...
Past dit trouwens ook bij een syncro? Of zit dat anders in elkaar??
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 08-06-2010, 11:55
vwmk2driver's Avatar
de klauwen van de golf 4 gaan ook vast zitten jongens...
is een aluminium klauw met en stalen zuiger.
gewooon 2 nieuwe er in, of reviseren.
als je 36mm hebt kun je deze enigzins eenvoudig zelf reviseren incl handremgedeelte repareren.
als je 38mm hebt is dit een stuk lastiger.
kijk even welke diameter je hebt dit staat op de klauw in het groot
36 of 38
aan de hand van die waardes kun je nieuwe klauwen bestellen eventueel.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 08-06-2010, 14:03
arthur arthur is offline
Even naar het type kijken, inderdaad.
Hier even kijken
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=63460
Longstreet Engineering kon het ene type relatief goedkoop leveren
Old 09-06-2010, 00:03
hummer's Avatar
Hier even kijken
Ik zal morgen even een E-Mail sturen kijken of ze nog leverbaar zijn
