Old 09-01-2005, 20:17
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default past een GT kop op een 1.1
heb zojuist voor een goed prijsje een GK cilinderkop gekocht van een polo 1.3 GT, weten jullie of deze op een 1,1 blok uit 1980 past (motorcode weet ik niet) of dat de nokkenas evt in de 1,1 kop past? moet toch de nokkenaskeerring vervangen...
Old 09-01-2005, 20:58
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
hij heeft het forum gevonden...
Old 09-01-2005, 21:05
berendd's Avatar
mooi zo dat de nokkenas past, ik heb de kop er alleen bijgekocht omdat ik bang was dat het niet zou gaan passen, maar das dus geen probleem..
en wat bedoel je met verbrandingsruimte in de kop?
dat de cilinder zeg maar doorloopt oid?
en uiteraard is het forum gevonden.
Old 09-01-2005, 21:15
berendd's Avatar
op die manier, ik dacht al zoiets...
die van mij heeft een ruilmotor dus ik denk dat ik de kop maar laat zitten en gewoon de GK nokkenas erin hang, weet iemand hier specificaties van.
en zijn er meer specificaties te vinden over het 1,1 blokkie?
dan kan ik nu op zoek naar carbs....
Old 09-01-2005, 22:56
berendd's Avatar
audi 50
5340 0110
serienummer 246111
enig idee of dat HB HC of HJ is?
boring x slag uit tax rapport
69,5x72mm
Old 09-01-2005, 23:07
Tommy's Avatar
Originally Posted by sjampoo
Kop MET verbrandingsruimte:
moet je eerst ff weten wat voor 1.1'tje je hebt, een HB, HC of HJ of weet ik veel wat voor 1.1'tje ze er ooit in hebben gelepelt
lijken die verbrandingsruimten nu gepolijst SjAmPoO? of wat is er mee gedaan, en wat is de achterliggende filosofie?
Old 09-01-2005, 23:15
Zijn gepolijst idd, belangrijkste reden is voor zover ik weet het vermijden van het aankoeken van roet.
Bij de fiets: deze kop heb ik te koop
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-01-2005, 00:49
berendd's Avatar
he dennis wat voor kop is het dan precies, vergeleken met de standaard 1,1?
geflowd gepolijst oid...
Old 10-01-2005, 08:13
Kanalen flink vergroot.
Een HB-kop is gelijk aan deze. (afkomstig van een 1.3 HH)
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-01-2005, 09:05
berendd's Avatar
dus die gaat er wel op passen bij mij??/
wat gaat zoiets kosten....?
en issie compleet? nokkenas heb ik dus wel, en heb jij eventueel interesse in een gt kop als inruil?
zijn wel ff veel vragen, maar ok
Old 10-01-2005, 12:34
Als je nu een 1.1 HB motor (motorcode staat bij de dynamosteun in het blok geslagen (even poetsen waarschijnlijk), samen met motornummer: HB xxxxx) hebt, dan gaat het passen.
Is op dit moment niet compleet, en eigenlijk moeten de klepgeleiders vervangen worden, maar dit schijnt prima zelf te doen te zijn.
Kan hem wel compleet maken excl. nokkenas.
Inruil GT cylinderkop is zeker wel interessant.
BTW: aankomende zondag hebben wij (Polo 86(C) Register, Audi50 - Polo2F) een meeting in Bunnik, zie www.polo86c.nl), misschien is het wat om daar heen te komen?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-01-2005, 12:50
berendd's Avatar
lijkt mij een goeie dan kunnen we het er over hebben, hoop ik dat ik dan de gt kop binnen heb. Klepgeleiders, dat lukt misschien wel als ik ze kan vinden... of kan je die bij een onderdelenzaak gewoon nog krijgen.
en heb je een prijs idee?
dan kunnen we een keer ruilen...
geloof dat die gt kop ook niet 100% compleet is.. ook geleiders dacht ik maar niet zeker
Old 10-01-2005, 13:16
berendd's Avatar
dat nummer staat op het bonnetje dat er bij zat van de revisie.... het is een vege ruilmotor uit 98 (revisie jaar)
en die geleiders gaat dan wel lukken denk ik....
Old 10-01-2005, 13:18
Zie PM.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-01-2005, 14:03
Tommy's Avatar
Kan ie niet beter die GT nokkenas houden dan? die is toch al wat wilder als die van de andere blokjes?
Old 10-01-2005, 14:18
berendd's Avatar
nokkenas houdt ik inderdaad maar de kop ruilen we.... hopen dat dat spul een beetje snel hier is vanuit dtsland. dan kunnen we het er zondag over hebben.
Old 10-01-2005, 17:46
berendd's Avatar
vraag in het verlengde van wat hiervoor is gemeld... kan mijn bak meer pk's aan of zit er op alle derby's ongeveer dezelfde bak, ik heb nu al het idee dat het kritisch is....
nogmaals er ligt een audi 50 blokkie in, van 1,1 liter. motorcode ff gecheckt stond geen hb oid maar wwo 05------- rest weet ik niet op de dynamosteun, kon het ook slecht lezen...
is dat een audi code oid?
Old 10-01-2005, 18:37
De motorcode staat aan de bovenzijde van het blok, ter hoogte van de koppakking, en zeg maar achter de dynamosteun.
Dus daar waar de dynamosteun aan het blok zit, zit er een vlak stukje waar de motorcode op staat.
Vaak is dit zo niet te lezen, eerst goed schoonmaken.
Je bak moet het wel aan kunnen, tenzij deze niet meer gezond is.
Reken met een bewerkte kop, dubbele carburateurs en evt. andere nokkenas op ongeveer 15-20 pk extra..
Het beste is om de uitlaat ook aan te passen aan de verbeterde ademhaling.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-01-2005, 19:28
berendd's Avatar
mmja is wel verstandig waarschijnlijk, maar kan dat ook later, of beter meteen te doen... wil er eigenlijk een sidepipe onder hebben en een spaghettie maare is nog ff zoeken vooral die spaghettie.....
Old 13-01-2005, 17:31
berendd's Avatar
de volgende vraag is....
Ik had het op de meeting in Maarssen met Tommy over elektroninsche ontsteking, dat bij een gemodificeerd blokje dit wel aan te raden was. maar van welk type motor kan ik dit afhalen....?
deze heb ik op de sloop gespot, volgens mij allemaal 1300 tjes maar dat weet ik niet zeker..
ist wat of heb ik hier echt helemaal niets aan?
ik dacht dat Cabrio16V het had over een 16V ontsteking maar dat weet ik niet meer zeker...
