Old 27-05-2010, 10:26
Joy_Goessens's Avatar
Joy_Goessens Joy_Goessens is offline
Default Koplampen vervangen
K ga nieuwe koplampen in mn golfje 1 zetten omdat eentje aangetast is door vocht, is er een makkelijke manier om deze te vervangen want k zie het niet zo 1,2,3 en zo ja hoe dan?
gr Joy
[1983] Golf 1 4-deurs Automaat
Wij komen uit Limburg man, ken je dat niet horen dan?
Old 27-05-2010, 10:35
RS_Rick's Avatar
RS_Rick RS_Rick is offline
Is dat niet gewoon een kwestie van je grilletje eruit klikken en dan de vier schroefjes waarmee de lamp vastzit op de slotplaat losdraaien?
Old 27-05-2010, 10:39
ah oke, die moet je dus klikken. thx
Old 27-05-2010, 12:02
buitenste stukjes van de grill zitten geschroefd!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 27-05-2010, 12:37
Skup Skup is offline
En bij sommige grilletjes (zeker diegene met verstralers) zitten een soort van klemmetjes (4 stuks bovenin), die je er alleen uit krijgt als je de parker in het midden uit het klemmetje duwt. Beetje wazige omschrijving, maar als je ze voor je hebt, weet je waarschijnlijk wel wat te doen.
Old 27-05-2010, 12:50
oke, k zal ns ff kijken. K heb geen verstralers.
Old 27-05-2010, 12:51
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Alle grillen hebben die 4 klemmetjes bovenin.
Echter de parkers waar je het over hebt zijn ZEKER NIET origineel.
Hier horen normaalgesproken 4 plastic pennetjes in te zitten ,deze druk je eruit en dan kun je de grille naar voren trekken.
[O] zoiets dus! en dan zit er een pennetje in het gat
(dus niet aan trekken voordat je de pennetjes verwijderd hebt )
Old 27-05-2010, 16:07
ja, die heb ik idd gezien, kom je daar goed aan in t midden want daar zit ook de FAN en radiator behuizing tegenaan?
Old 27-05-2010, 16:21
J-9A-N's Avatar
Je komt er niet erg makkelijk bij idd .
Je kunt de pennentjes ook vanaf de voorkant naar binnen drukken , alleen is de kans groot dat ze dan in je frontbalk vallen.
Old 27-05-2010, 17:51
Dat gebeurde dus bij mij... :P De dealer levert ze nog. In de orde grootte van 40 cent per stuk of zo.
