Old 27-05-2010, 05:53
martin's Avatar
martin martin is offline
Default Vreemd probleem GTI 1600 EG
Wanneer ik koud weg rijd, mijn verlichting aan zet, kachel aan enz enz is er niets aan de hand.
Maar.......
Wanneer de motor te warm neigt te worden (bv bij file rijden) en ik trap het gas onderin dan begint de motor te protesteren.
Geef ik rustig gas niets aan de hand.
Zet ik dan de verlichting uit, kachel uit en trap het gas onderin ook niets aan de hand.
Kortom:
Koude motor, stroomverbruik, geen probleem
Warme motor, stroomverbruik, wel probleem
Iemand een idee of bekend met dit soort problemen?
Alvast bedankt.
grt Martin
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 27-05-2010, 11:53
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Lijkt me een weerstandprobleem van de bekabeling.
Misschien eens alle kontakten nalopen of de weerstand van de kabels meten.
Gr Jan.
Old 27-05-2010, 17:07
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Of eén voor eén een electrisch component aanzetten, en dan testen.
Dan word je diagnose ook steeds duidelijker.
Old 27-05-2010, 20:27
martin's Avatar
Dank jullie.
Ik heb dit laatste ook gedaan.
Koude motor nergens last van.
Wanneer de motor warm is houd deze in als
of dimlicht aanstaat
of aanjager aanstaat
of ruitenwissers aanstaat
of de fan aanslaat.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 27-05-2010, 21:18
Wat geeft op dat moment de accu voor spanning
Kan dat dat te wijnig is voor de bobine/vonk
Old 28-05-2010, 20:15
martin's Avatar
Ik heb nog niets gemeten (geen tijd gehad), maar heb nog wel een nieuwe accu staan.
Die moest er toch al in.
Maar zal het sowieso even meten.
Altijd handig om probleem analyses vast te leggen.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 03-06-2010, 19:25
martin's Avatar
Heb gemeten en meet 13.2 volt.
Probleem is hetzelfde met een nieuwe accu.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 04-06-2010, 07:31
KoeAuto KoeAuto is offline
dynamo misschien dan?
Old 05-06-2010, 11:54
martin's Avatar
Had de dynamo gemeten. Voltage is goed.
Maar stroom geeft aan dat het te weinig is als de verlichting gaat branden.
Zodra de verlichting aan gaat stort het vermogen in.
Maar eens opzoek gaan naar een andere dynamo.
Bedankt nog.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
