Old 26-05-2010, 16:30
DoriDaan's Avatar
DoriDaan DoriDaan is offline
Default Remmen upgrade MK2 TD
Hey,
Ja sorry ik blijf typen met mijn ideeen
Voor de TD wil ik ook de remmen aanpakken
Van massieve schijf naar grotere geventileerde
Achteras kom ik niet aan... (alleen ff remrevisie doen)
WAT heb ik nodig om grotere schijven te monteren..
Corrado zou kunnen denk ik qua grote diameter.
Maar zijn er ook andere "grotere"varianten? wat plug and play is?
Fusee's
Klauwen
Schijven
MAARRR ik wil graag de huidige aandrijfassen behouden.
daar zit volgens mij ook verschil in diameter...
Thanx guys
WWW.SUBDUBBERS.NL
Vw Passat 3b 110pk oliestoker
Mini 1988 REDHOT (project)
Old 26-05-2010, 17:08
Vossie's Avatar
Vossie Vossie is offline
Je zou naar 256mm geventileerd kunnen.
Ik heb daar eventueel wel een setje Lucus 54 klauwen
met beugels voor. Deze komen van een golf tdi af, maar
het zijn dezelde type klauwen als de golf II 16v.
Zie hier:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69581
voor de klauwen en beugels wil ik 35,- hebben, kan evt opgestuurd worden.
Hoe het met fusees zit weet ik niet, aandrijfassen aanpassen is niet nodig.
Old 26-05-2010, 18:56
Wat is het bouwjaar van de TD?
Na 88 zijn de assen veranderd
Je kan dan van een 1.8 16v[na 88] de fussee stukken en remklauwen +schijven [256] gebruiken
Of alles van de G60 [280]
Ik zelf heb alles [inc ABS] van een seat toledo GT
Old 26-05-2010, 22:10
DoriDaan's Avatar
De afgifte datum is 1987... ik ga ervanuit dat deze in 1986 gebouwd is..
Hmmm toledo is hetzelfde als passat 35i?
256 klinkt oke...
280 is nog beter...
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 26-05-2010, 22:34
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
280mm zit inderdaad op de G60. Je hebt dan naast de klauwen en schijven ook de fusee's nodig. Je aandrijfassen kunnen wel gewoon behouden blijven.
Old 27-05-2010, 11:22
DoriDaan's Avatar
OW dat is nog wel een keer te vinden dan...
Klauwen
Fusee's
Schijven
Blokken.
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 27-05-2010, 11:50
Turbo-Variant's Avatar
Fuseekogels niet vergeten. Die zijn nu 17mm op jouw wagen en op de G60 fusees horen 19mm fuseekogels.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 27-05-2010, 16:44
Hoeft niet zo te zijn
Heb al vaker 1.3tjes gehad met 19mm
53mm is het nieuwe[na 08-87] en 50mm het oude van de aanligrand van de aandrijfas
Old 27-05-2010, 17:07
gti_power's Avatar
Ik heb er ook 256 opzitten op mn gtd,
let op met 280 kun je alleen nog maar 15ers erop zetten.
daarop was ik voor 256 gegaan zodat ik er 14" winterbanden op kan monteren.
Old 27-05-2010, 17:43
19mm zit alleen op nieuw type (g60 is altijd nieuw type) dus vanaf 89 ergens. Is volgens mij gelijk met de zekeringkast veranderd van 17 naar 19mm.
Niet gelijk met de grote deuren naar mijn weten.
Old 27-05-2010, 22:25
DoriDaan's Avatar
Standaard is 239... dan naar 280 is wel serieus...
ik twijfel... ik heb 300 mm op de M3 E30 zitten dat remt al als een GEK met een auto die een keer zo zwaar is...
256 voldoet ook... en 14inch winterbanden is ook wel oke..
256 zit OP: ????? mk2 GTI... en ook andere V.a.G modellen??? ik hoor het graag!
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 28-05-2010, 17:34
Mk2 GTI 16v na 88
Seat toledo GT 16v van 92
Old 28-05-2010, 17:36
Domi
Ik heb hier nog een set liggen van een Passat B3 16V. Hagelnieuwe 0km brembo schijven. Klauwen en zgan blokken. Zijn Girling klauwen.
€100 voor de set.
Old 28-05-2010, 20:32
patjetta patjetta is offline
Dat is niet duur,
jammer dat het niet zo op je fusee past omdat bij je oude de blokgeleiders aan je fusee vast zit
Jetta mk2
Old 30-05-2010, 19:14
DoriDaan's Avatar
Hmm ALS dit op de TD PAST ZONDER PROBLEMEN... Dan voel ik er wel wat voor
@DOMI...
heb je haast met de verkoop van de spulletjes?
Ik ben u aan het sparen voor het ophalen van de LADA uit letland...
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 30-05-2010, 19:35
Om het erop te zetten moet je de fusse er ook bij hebben
Old 30-05-2010, 19:59
DoriDaan's Avatar
@golf mk2 16v...
Van een passat 35i b3 16v?? OF passen ze van een STD 1,8 cl ook??
WWW.SUBDUBBERS.NL
