Mistlampen aansluiten Jetta Mk2
Iemand die weet hoe je de mistlampen van een Mk2 kan aansluiten??
Ik heb zoveel dinge gehoort... word er knetter van... Ik weet: een stekkertje (bij mij wit) onder het koelvleoistofbakkie dat die voor de mistlampen is en dat je schakelaartje ee ndubbele stand moet hebben. (heeft de mijne ook) Weet iemand wat ik nodig heb voor de rest om het allemaal aan te sluiten?? Mistlampen heb ik al!! Gaten zagen (of andere bumper die ik nog heb liggen met gaten) komen later pas zodra ik weet of ze werken. Iemand een schematje misschien of iets dergelijks ik hoor graag de idtjes
EX: '94 Escort '92 Golf Mk3 GL '90 Jetta Mk2 Pacific '87 Golf Mk2 GTI KR '00 Bora Mk4 Highline '00 Bora Mk4 Highline '87 Jetta Mk2 Coupe '95 Golf Mk3 GTI ABF Current: '85 Jetta Mk2 GT 8V EV '01 Passat 3BG V5 Highline |
Zijn enkel 2 draden
Het mooiste is een orginele kabel Je kan er ook zelf 1 maken |
Mistlampen onder in de bumper stelt niks voor. Je hebt alleen een kabeltje nodig dan nog vanaf het witte stekkertje naar de mistlampen. Je moet wel even meten welke het is want er liggen er 3 dacht ik. De mistlampen werken alleen op dimlicht niet dat je je daar op verkijkt.
'91 Jetta sneeuwploeg 2011 '96 Jetta on Vette's Quote:
er meot zowiezow constante plus op staan tog? of is dat alleen als er een relais in zit ?? welke relais moek trouwens hebbe? en waar te koop ?
als je kabeltje koopt op ebay zit er vaak wel een relais bij
plug and play kost 12 euro inc verzenden |
jaa had al eens gekeken daaro maar kon niet egt wat vinde snap er de hele tyfus niet van die site (blond he )
Heb nog wel een kabel liggen voor dunne bumpers
En een relais 53 |
is het kabeltje het zelfde ?? ik wil het wle het liefste origineel houwe
zo ja wat wil je voor het setje hebben?? en eventueel morgen te halen ?
Van dat ebay gebeuren snap ik ook niet veel en niet blond Als je nou gewoon even met een volt meter meet op de stekker weet je snel zat of je wel of geen relais nodig hebt Op het stekkertje moet je geen constante plus hebben anders zouden je mistlampen altijd branden
Dat bedoel ik... BLOND
Dan doe ik die nu wel ff bestelle
dan nu alleen me relais nog (voor als die er niet bij zit)
Relais staat wel op de foto
Anders heb ik er wel 1 |
ik hoo pdat hij er dan ook egt bij zit zo niet hoor je het van me
Nou heb ik eindelijk mijn mistlampkabels aangesloten..
Doen ze het niet!!! Het lampje op de (dubbele)schakelaar op het dash doet het neit. Alleen met achtermistlamp doet het lampje het wel voor voor dus niet! Nu heb ik er een relais bij geleverd gekregen maar weet enit waar deze hoort. Ik heb een paar fotos ervan gemaakt en hoopte ik dat iemand heir weet hoe en waar ik deze moet plaatsen. Heb de aansltui stekker gevonden onder het koelvloeistof bakje(witte stekker) Is de enige die er nog hing! Hier de fotos: Het gaat om een 90er Jetta bijgeleverde zekering Zekering kast zoals het hangt Zekering kast als ik het losse relais vast houd Hoe dit verder allemaal is aangesloten weet ik niet Ik hoop dat iemand me iets kan vetelle Gr, Jeff EDIT: Nog even verder gekeken en relais 32 is voor het starte van de auto! en dat grijze draadje die er alleen in zit is voor achtermist... nou had ik die eruit liggen doet hij het niet en met die nieuwe relais erin weer wel. Maar dan zou je denken dat voor dan ook geschakelt zou moeten zijn maar die doen het nu nog steeds niet... Die losse relais is waarschijnlijk voor eht vieze 3de remlicht.
EX: '94 Escort '92 Golf Mk3 GL '90 Jetta Mk2 Pacific '87 Golf Mk2 GTI KR '00 Bora Mk4 Highline '00 Bora Mk4 Highline '87 Jetta Mk2 Coupe '95 Golf Mk3 GTI ABF Current: '85 Jetta Mk2 GT 8V EV '01 Passat 3BG V5 Highline Last edited by J.v.G : 30-06-2010 at 12:41. |
Iemand ?
waar jij zegt voor het mist achter licht
waar de grijze kabel uit komt |
Nou mensne ik heb de mistlampen zelf maar een helemaal uitelkaar gehaalt
en kwan tot de ontdekking dat er niet 1! maar alle 2!! de lampjes kapot waren!! Lekker toeval he ... Die ga ik nu nieuw proberen te krijgen en dan meot alles het doen wat stroom staat wle op de stekker en bekabeling dus dan moet het goed gaan lijkt mij Iig bedankt voor alle replay's
