Old 22-05-2010, 19:27
martin's Avatar
martin martin is offline
Default Mijn T2b Resto
Vandaag de bus maar eens naar buiten geduwd voor wat foto's.
Na wat jaren stofhappen ben ik kort geleden begonnen met de resto. De bus was er behoorlijk slecht aan toe. Eén en ander heb ik reeds al gedaan zoals motorcompartiment, sponningen van de zij-ramen (zowel links als rechts), rails voor de schuifdeur vervangen.
Wat nog gedaan moet worden: Deuren (onderrand), schuifdeur (raamsponning), binnendorpels, front, instap (links, rechts) en nog wat kleine plekjes opnieuw inlassen.
Motor (2.0 CJ) heb ik enkele maanden geleden gereviseerd. Hier zijn o.a. nieuwe zuigers en lagers ingegaan en een koprevisie gedaan.
Hieronder wat foto's
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 22-05-2010, 20:48
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
zo..daar kun je je nog wel even mee vermaken..
goed bezig iig..
Old 24-05-2010, 11:37
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Zow, dat is weinig bus. Veel succes ermee!
Old 27-05-2010, 20:53
martin's Avatar
Thnckz.
Het is een leuke klus die over ongeveer vijf weken klaar zou moeten zijn. Dus steek ik nu al mijn uurtjes die ik nog ergens kan pakken er in.
Intussen is bij de rand onder het dashbord en het gaatje onder bij de a-stijl (rechterzijde, zie zesde foto uit mijn vorige post) ook vervangen door een mooi stukje plaatwerk.
Gisteren het frontpaneel passend gemaakt en deze zit nu op zijn plek.
Onderstaande foto is met mobieltje genomen. Zal dit weekend de rest van de foto's even uitzoeken en hier ook neer zetten.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 29-05-2010, 16:01
martin's Avatar
update:
De rotte stukken er uit geslepen.
Close-up.
Het nieuwe stuk.
Frontpaneel passen.
Morgen de gaten ponsen en het frontpaneel vastzetten.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 29-05-2010, 17:06
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
dat ziet er alweer een heel stuk vriendelijker uit!
Succes.
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 29-05-2010, 17:13
5 weken?
wel een super projekt
Old 29-05-2010, 20:04
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
Schiet lekker op zo!
Leuk project, succes..
"karmann ghia, a poor man's porsche"
Karmann ghia club Nederland
Old 30-05-2010, 16:07
martin's Avatar
Bedankt voor de reacties.
Na de Golden Earring (gisteravond live), vandaag maar eens rustig aan gedaan. (houte kop)
Als eerste maar het frontpaneel voorzien van ponsgaatjes.
De rand van de raamsponning gaat makkelijk met een ponstang, maar de onderrand moest ik dus met een boortje doen.
APK-eis om de drie centimeter. Wat een k-klus zeg.
Alle gaatjes eerst gecentreerd met een centerpons en daarna met een scherp boortje geboord.
Vervolgens alles in de kleur die het moet worden gezet.
Onderstaande foto is weer vanaf mijn mobielje. (rest volgt nog als ik mijn camera weer bij me heb)
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 01-06-2010, 13:39
Udo's Avatar
Udo Udo is offline
Zow bekende fotos, lekker bezig.
Mijn bus had hetzelfde, ietsje minder rot, maar het paneel moest wel vervangen worden...
Is vrij goed te doen..
Het was alleen jammer dat het paneel 1cm te kort is... maar het zit nu goed..
Spijlbus 1964 - Bagged - Porsche brakes - Porsche steeringrack - Supercharged 1600...etc
Kreidler SL 1969
Megane CC
Old 02-06-2010, 07:03
martin's Avatar
Dank u.
Het front zit inderdaad erg strak.
Scheelt bij mijn bus 8mm.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 02-06-2010, 19:25
cloontje's Avatar
veel foto's doen het niet meer!
Gr
Old 28-06-2010, 19:54
martin's Avatar
Zo. gisteren het front geschuurd. Instap en cabinevloer strak gemaakt.
Vandaag in de grondverf gezet.
Deze week aan de deuren beginnen.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 28-06-2010, 19:57
evilnyntje's Avatar
Schiet lekker op!
My Swallowtail
Flake It!
Old 28-06-2010, 20:01
't Is opeens weer een automobiel!
Mooi hoor.
Old 29-06-2010, 07:31
martin's Avatar
Thnckxz. Zo ziet het er inderdaad een stuk beter uit.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
