Old 22-05-2010, 08:21
ahmet.g60 ahmet.g60 is offline
Default (turbo) Diesel inbouwen MK2 Golf gti 1.8v
Wie o wie kan een (turbo) diesel inbouwen in mijn golf 2 gti 1.8 8v.
Mijn auto staat momenteel te koop op de forum,
maar als ik een betaalbare offerte krijg voor het ombouwen naar een diesel, ga ik de auto zeker houden.
Graag een offerte uitbrengen met een duidelijk kostenplaatje.
Ik heb geen diesel blok, gti blok dat uit de auto komt hoef ik dan niet meer. Rijdt momenteel perfect.
Old 22-05-2010, 11:24
iemand een suggestie?
Old 22-05-2010, 11:30
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Is het niet waard als je het niet zelf kunt, je kan dan beter een golf diesel kopen.
Omkeuren van benzine naar diesel kost ontzettend veel bij het RDW en als je het niet doet pleeg je een milieudelict, als je dan gepakt word kan het je wel eens duizenden euro's gaan kosten...
Als je toch veel kilometers maakt lijkt ombouwen naar LPG mij een veel betere optie.
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 22-05-2010, 11:31
En als je hem niet omkeurt naar diesel komt hij ook niet door de apk...
Old 22-05-2010, 12:58
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
omkeuren naar diesel kost je maar een paar knaken, rond de 50 eurie meen ik.
als je gaat kijken wat je een diesel blok gaat kosten met bak en kabelboom en dan weet je ongeveer ook wat je ervoor kwijt bent, reken daar een 300 bij als je het door iemand laat doen dan kom je al een heel eind..
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 22-05-2010, 13:02
van wat ik gehoord heb kost het wel meer dan een paar knaken...
Old 22-05-2010, 13:29
Ik weet dus niet wat het totaalpakket mij gaat kosten, vandaar dat ik om advies vraag.
Ik zou het liefst een TDI blok erin willen bouwen. Niet voor het vermogen, maar meer voor het geluid. trouwens een SDI blok of TD blok zou ook kunnen. Nou lijkt een investering van ik zeg maar wat 800 veel, maar je krijgt er ook wat leuks voor terug.
Misschien is er iemand bereid om mijn auto om te bouwen voor een leuke prijs.
Old 22-05-2010, 13:35
meer dan een paar knaken idd,maar maximaal 100euro.
gaat om een nette 85er volgens mij?
Old 22-05-2010, 18:16
Turbo-Variant's Avatar
Van horen zeggen bedragen hebben we niet zo heel veel aan.
Ik zeg; kost je tussen de 50 en 100 euro. (en dat heb ik gehoord van het bonnetje dat ik kreeg nadat ik afgerekend had bij de RDW, weet het exacte bedrag niet meer)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 22-05-2010, 18:50
Candyman Candyman is offline
Ik heb bij rdw nagevraagd omdat ik dit ook wil doen.
gezien de auto van voor 98 is kun je hem zo inbouwen en moet je daarna alleen nieuw op apk. Kosten: 35 euro.
Op de sloop krijg je een golf 3 blok al voor 750 euro. Als je manuren door telt zal het inbouwen ook nog eens 750 euro kosten ongeveer.
Verder moet je waarschijnlijk de brandstof tank omleggen, en afhankelijk van je kabelboom de kabels. Tellers zouden in principe moeten passen.
Ruim geteld heb je voor 2000 euro een blok omgelegd.
Old 23-05-2010, 07:24
Bedankt voor je gedatailleerde uitleg. Hmm dat gaat net even te veel kosten. Als mijn auto niet wordt verkocht, kan ik beter in het huidige blok investeren
Betreft dus een 1.8 8v origineel een hollandse GTI.
En met investeren bedoel ik dan, dat hij er iets mooier uit gaat zien dan dat hij er nu uitziet. Ziet er een beetje onverzorgd uit, maar rijdt gewoon heerlijk.
Staat ook op volksforum te koop.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=69369
Old 25-05-2010, 20:09
oettinger_18's Avatar
Blok voor 750 euro is wel erg veel! Het kan goedkoper en is simpel! Als je een donor golf 2 td koopt kan je alles zo over zetten! Alles is tog plug and play
Old 25-05-2010, 22:37
MONDY MONDY is offline
juist een donor auto vinden BV een GTD of een TDI
en dan alles overhangen Bij de TDI is het eer werk omdat de pedalen elektrisch aangestuurd zijn ivm elektrische dieselpomp.
je kan op mp voor heel weinig een tdi kopen waarvan de apk verlopen is
en een TD kost tegenwoordig ook geen drol meer.
omkeuren kost idd tussen de 50 en 100 euro in
Vw Golf TDI 1985
Old 26-05-2010, 07:33
Natuurlijk kun je een blok ook goedkoper krijgen, maar hoeveel werk heb je er dan nog aan voor je daadwerkelijk de weg op kan?
Ik had het over een ibiza/cordoba 1.9 tdi blok met een kleine 120 pk. Blokje uit '99. Motorsteunen etc zitten hier ook hetzelfde. Je zit idd alleen met het probleem van het electronisch gaspedaal idd. Dat is even werk, maar goed te doen.
Zit je wel met een tien jaar jongere motor, die vaak pas rond de 300 dkm gelopen hebben.
Maar het is zoals je zegt, vanuit een golf 2 is het makkelijker.
Denk bij het halen van een sloopauto er trouwens wel aan dat je die niet op straat mag laten staan!
Old 26-05-2010, 13:49
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Ik heb in januari omgekeurd naar diesel, in Nieuwegein, voor 27 euro!
2005 Prius
Old 14-06-2010, 23:39
heb wel een complete golf 3 TD voor je liggen.
auto rijd nog en blok is makkelijk over te bouwen
Vw Golf TDI 1985
Old 16-06-2010, 15:24
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Voor alle diesel ombouw projectjes kan je ook eens even horen bij Bert van hier op het forum.
Hij levert pracht werk en weet er gewoon alles over...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 29-06-2010, 21:57
wat is zijn profiel
