Old 21-05-2010, 21:20
VolkswagenRacing's Avatar
Default Olie ruikt naar brandstof,
Vandaag na een rondje rijden haalde ik mijn oliedop van mijn 20vt, uit mijn motor kwam een ernstige benzine lucht.
De waardes op de display van mijn breedband lambda zijn en bleven nog gewoon goed,verder loopt hij nog gewoon perfect.
Denk dat de motor hooguit 5000km gelopen heeft.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe dit dan toch zou kunnen?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 21-05-2010, 22:00
ronnieabf ronnieabf is offline
ff oliepijl controleren mischien heb je smeerolie verdunning staat tie te hoog op pijl dan zou ik ff verder gaan zoeken
patjetta patjetta is offline
Dan rij je zeker heel weinig?
Ik heb het al vaak geroken bij auto`s die weinig rijden.
Jetta mk2
Old 22-05-2010, 11:15
Ik vind het toch heel vreemd hoe dit dan kan gebeuren?
Old 22-05-2010, 12:34
JerryGT JerryGT is offline
Vaak door versleten zuigerveren.
Old 22-05-2010, 17:06
Dat begreep ik ook, maar met een blok wat net 5000km heeft gelopen? :S
Old 22-05-2010, 18:41
Rallyegolf20vt's Avatar
Veel korte stukjes gereden ?
Dan word de motor niet warm genoeg en /of te veel koude starts.
Anders de warmdraairegeling controleren .
Misschien blijft de motor iets te lang in de verrijkingsstand door bv een verkeerde of kapotte temperatuur sensor of thermostaat?
Rallyegolf
Old 24-05-2010, 11:50
De motor loopt op een kms met een aangekoppelde breedband lambda, afgesteld door HTT,
Denk dat deze geen warmdraai regeling heeft?
Old 25-05-2010, 14:39
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
hoe staat je oliepijl?
Old 25-05-2010, 15:52
martiepartie's Avatar
Zal wel een warmloopregeling ingeprogrammeerd zitten, bij koudstart zou de motor rijker moeten lopen dan bij een warme motor.
Kan je dit ook terugzien op de AFR meter?
Als je vaak koude/korte ritten rijdt, en de motor vrij rijk staat afgesteld krijg je wat benzine bij de olie. Dat moet na een langere rit met warme motor weer goed verdampt zijn.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 25-05-2010, 17:58
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Weer s n rondje vliegen Marald, dat zal m goed doen
Wel minder, suc6 ermee!
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 25-05-2010, 19:37
yal yal is offline
heb pas een nieuwe skoda 1,8 tsi gekocht nieuw, auto heeft inmiddels 4000km gereden en olie ruikt ook wat naar benzine.
Zal wel verdampen deze zomer met de rit naar spanje, of anders wel een keer in Duitsland.
Is normaal overigens, mijn golf mk1 gti heeft hetzelfde.
grtn yal
