Old 21-05-2010, 20:47
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Injectoren terug plaatsen
Ik heb mijn injectoren eruit gehad en deze laten reinigen en voorzien van nieuwe rubber ringen/pakkingen.
Maar krijg ze er met geen mogelijkheid weer in. Heeft iemand hier ervaring mee. Het gaat om een dx blok. Het inlaat spruitstuk zit ook in de weg maar het liefst laat ik deze zitten.
Alvast bedankt.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 21-05-2010, 20:56
VWRickGTI's Avatar
Krijg je ze er niet in? Hoe heb je alles gemonteerd nu?
Ik heb toen de rubbers om de injectoren gedaan. Toen de rubberring met olie ingesmeerd en toen in de injectorgaten geduwd. Laatste stukje heb ik met een pijpje en een hamertje ingetikt ging prima. Niet te hard slaan en zit nu prima.
PS wat kost het reinigen van de injectoren?
Old 21-05-2010, 21:01
arno2000's Avatar
Hallo Rick.
Het reinigen heeft me niks gekost (via kennis).
Je hebt dit zeker wel gedaan zonder inlaat spruitstuk of niet?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 21-05-2010, 21:11
VWRickGTI's Avatar
uhm.... dat weet ik niet meer precies omdat de motor er ook uit is geweest maar ik d8 zonder spruit idd.
inlaat eraf is niet veel werk hoor maar als je het kan laten zitten is makkelijker idd. Dan met een mokertje (klinkt raar) zware kop dus erin tikken hoef je niet ver uit te halen om et zo maar een beetje raar te zeggen. Zolang je het schroefdraad niet beschadigd
Wat kost het reinigen normaliter eigenlijk? Merk je het ana je auto als je ze moet laten reinigen?
Old 21-05-2010, 21:14
Moet gaan met inlaat erop
Injector vast zetten op de leiding
Rubber insmeren met zuurvrije vasseline
Als hij in de huls zit aandrukken met een schroevendraaier
Old 21-05-2010, 21:29
VWRickGTI's Avatar
Niet zo moielijk moet gaan idd. Nu ik mij zo bedenk ik heb ze al enig tijd geleden vervangen met blok erin en inlaat er ook op. Moet makkelijk gaan idd. Vaseline is idd ook beter als olie maar had ik nu niet voorhanden:P
Old 21-05-2010, 21:31
arno2000's Avatar
Mijn blok is er ook uitgeweest en heb dit eigenlijk tot het laatst bewaard.
Geen idee wat reinigen kost. Het gaat gewoon in een ultrasoon bad.
Ik heb dit laatst wel met een scooter carberateur gedaan dit was 25 euro.
Ik zal jou manier eens proberen 16v thanks voor de tip
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 21-05-2010, 23:13
arno2000's Avatar
Het is gelukt.
Met een schroevendraaier op de moer die aan de leiding zit getikt en hij floepte erin.
klopt het dat je ze nog wel wat kan bewegen?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 22-05-2010, 07:35
Heb je de plastic bussen die in de kop zitten ook vervangen?Sommige hebben een messing bovenstuk en plastic onder
Bij de DX zitten als het goed is aan het einde van de injector een rvs opzet stuk[met o-ring
Dit komt dan klem in het onderste deel van de bus die in de kop zit dan moeten ze als het goed is nagenoeg niet meer bewegen
Old 22-05-2010, 20:28
arno2000's Avatar
Nee die heb ik niet vervangen. Hij is er wel helemaal ingegaan maar kan hem nog wel iets bewegen.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 22-05-2010, 22:31
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Ze mogen wel iets bewegen, als ze maar niet lekken he!
Maar daar kom je dan gauw genoeg achter.
Post eens wat foto's van je project, volgens mij pak je het heel grondig aan?
Old 23-05-2010, 01:35
arno2000's Avatar
Hier mijn album.
loopt al wel een stuk achter en er staat een boel crap tussen.
http://www.mijnalbum.nl/Album=UW6S743B
De motor is zo goed als klaar zal even een foto posten.
Nu het laswerk nog en dan naar de spuiter en een nieuw dak.
Hier een opsomming vanwat ik al gedaan heb.
Motor,
Nieuwe drukgroep + plaat
nieuwe distributie riem
nieuwe waterpomp.
Alle oude bouten vernieuwd
injectie voorzien van nieuwe pakkingen
luchtweger gereviseerd
spaggetie geplaatst
met rvs middenpijp
nieuwe ophangingsrubbers geplaatst (romdom)
Nieuwe schokbrekers + veren
stabilisator stangen gespoten
achteras gespoten
Remleidingen achter vervangen
versnelling verbindingen vervangen (nylon bussen)
achteras gereviseerd
onderkant opnieuw in de bitumen + gespoten
Alles is opnieuw gespoten of schoongemmaakt waar nodig.
Ik ben waarschijnlijk nog wel wat vergeten.
Er is alleen nog wat las werk, helaas ben ik hier niet zo goed en en ben ik afhankelijk van een ander.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 23-05-2010, 10:59
ids ids is offline
injectoren reinigen gaat niet zomaar in zo'n bad! je moet de injectoren wel op zetten zodat het "water" er door heen kan stromen.
en dat open zetten gaat lastig bij mechanische injectoren
