Old 21-05-2010, 20:24
The_Rabbit's Avatar
Default Slecht starten MK1 1.1GG
Hey mede forummakkers!
Nu alles al geprobeerd maar ten einde raad:
De MK1 rijdt goed,alles vervangen,bougiekabels,bougies,onsteking nagekeken en alles vervangen,nieuwe benzinepomp,leidingen schoongeblazen,filter,carburator en etc. Nu wil ie maar niet aanslaan als hij koud staat! Eens hij gereden heeft geen probleem! Heeft ie een ganse nacht of een uur of 6 stil gestaan wil hij niet meer aanslaan! Raar maar waar! Pompen met het gaspedaal dan kom ie erdoor! Choke reageert hij niet meer op! Lijkt of hij lang stilstaat,dat de carburator geen benzine meer krijgt! Wie kan me helpen?
Grtz Andy.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 21-05-2010, 21:59
mk1GTI1.6's Avatar
mk1GTI1.6 mk1GTI1.6 is offline
Heb je al eens gezien of je benzine toevoer geen valse lucht pakt waardoor de leiding leeg loopt naar de tank dan moet je idd lang starten tot hij terug benzine krijgt.
Als hij dan [B]kou in gang staat draait hij dan goed?
Old 21-05-2010, 22:02
mk1GTI1.6's Avatar
En als je hem juist gestart hebt gekregen (kou) direct stilleggen en een minuut later terug starten gaat hij dan vlot in gang?
Old 21-05-2010, 23:28
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Dat komt vaker voor bij die mechanische brandstofpompjes. Dan krijgt die ergens valse lucht en loopt de slang leeg tot aan de tank. Die pomp wordt aangestuurd door de nokkenas, dus moet de hele motor draaien om de leiding en dus de carb weer vol met brandstof te krijgen. Kan aan de leiding liggen of aan de pomp. Electrisch pompje is de ideale oplossing. Lever ik ook voor de motorcarb ombouwsets en rij er zelf mee. Facet silvertop. Als ik instap sleutel om (pomp gaat lopen), riem vast en starten maar. Loopt in een keer.
Gr, Pim
Old 22-05-2010, 11:28
The_Rabbit's Avatar
Eens hij gedraaid heeft,is er geen probleem meer om hem gestart te krijgen.
Daily's :
Old 22-05-2010, 12:46
mk1GTI1.6's Avatar
Dan zal het daaraan liggen kijk alle darm aansluitingen eens na.
Zoals SjefG40 zegt zit waarschijnlijk aan het pompje meestal zo een briedje dat door de leiding is gedrukt.
Old 23-05-2010, 07:57
Johan1982MK1's Avatar
terugslag klepje ertussen zetten wil misschien ook wel..
Út Fryslân
Old 23-05-2010, 11:41
The_Rabbit's Avatar
Al bedankt voor de reacties,zal alle aansluitingen eens nazien!
Daily's :
Old 11-06-2010, 00:04
The_Rabbit's Avatar
Update!
Vanmiddag geprobeerd,alle leidingen nagezien,geen lekken,wat blijkt? Met luchtfilter eruit start ie als nieuw! Waar moet ik voort zoeken?
Grtz Andy.
Daily's :
Old 11-06-2010, 13:32
Dan zou ik eens op zoek gaan naar een nieuwe luchtfilter.
Greetz
