Old 21-05-2010, 19:12
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Default Van bank naar stoel?? T5...
Heb een T5 bus van de zaak nu.
Maar er zit een bank in ....
Nu wil ik er een stoel in zetten, kan dat gewoon? of moet ik wat aan passen???
Heb de bank er wel al eens uitgehaalt en er blijven alleen de tap einden over om de bank vast te zetten.
Ik lees het wel
Gr Jeff
Old 21-05-2010, 19:36
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Hey Jeff,
De bank kan er zeker wel uit en een stoel erin....
Als het goed is zitten de gaten voor de bouten er al wel in ergens aan de onderzijde.
Ik heb in de VW crafter van de zaak ook de bank eruit laten halen en een stoel erin toen ik 'm kreeg.
Echter is er dan wel iets met een module of iets dergelijks van de Airbag.
Die moet veranderd of omgebouwd worden en dan door een VW dealer weer worden ingelezen via VW in Wolfsburg als ik het goed heb.
Dit kan schijnbaar niet door een gewone garage die geen dealer is gedaan worden .
Ik weet dit omdat het bij mijn Crafter enige problemen gaf.
Zolang dit niet gereset is kan er schijnbaar niets worden uitgelezen in de computer van je auto....
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 21-05-2010, 20:00
J.v.G's Avatar
Dus de Vw dealer (hier Sanato of Muntstad) kan dit niet uitlezen??
Het is tog een lease bus dus de kosten zulle mij een zorg zijn
Had de baas maar beter moeten na denken
Ik vraag me alleen af hoe je aan die fout melding komt bij de airbag...
TOen ik de bank eruit haalde heb ik de stekkers en (comp.)kastjes gewoon los gelegt en aangesloten gelaten..
Kreeg geen melding of iets..
Old 27-05-2010, 16:53
J.v.G's Avatar
maar.. past de stoel gewoon over de tapeinden van de bank die al uitsteken uit de bodem van de bus ??
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 29-05-2010, 19:38
J.v.G's Avatar
Iemand.... ?
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 03-06-2010, 07:37
J.v.G's Avatar
niemand die hier antwoord op weet??
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 04-06-2010, 12:34
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb laatst nog een bank eruit gehaald, en een stoel van de sloop geplaatst, pastte gewoon erin.. Die bussen met draadeinden zitten al in de bodem. en dat kastje met draden idd gewoon loshalen onder het bankje, en weer bevestigen onder de zitting van de stoel.. gaf geen problemen.. je kan de stekkers misscjien ook wel loshalen, maar dan moet je m tussendoor ff niet op contact zetten, anders heb je kans dat er wel een lampje ergens gaat branden..
Muntstad kan ook vast een melding resetten..
Út Fryslân
Old 04-06-2010, 13:56
J.v.G's Avatar
Das mooi..
Ja lijkt mij wel dat Muntstad of Sanato ook kenne ze tog ook dealers
Maar dit zal neit het geval zijn want heb het al eerder los gehad en er was niks ana de hand. (idd contact NIET aan doen als het los ligt)
In iedergeval gaat ik nu de baas maar ff lekker inwrijve dat die bank egt ff meot opsoute en er een stoel in moet komen.
Bedankt voor de reactie
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 04-06-2010, 14:08
Ok, succes ermee!
Út Fryslân
Old 15-05-2012, 19:42
Johan Havermans Johan Havermans is offline
Default Gordelspanner
Ik heb ook een airbagmelding gehad en dat komt omdat de computer dan de verbinding met het gaspatroon van de gordelspanner kwijt is geweest.
Bij mij was het met de sprinter van het werk. De airbag en de gordelspanners is het zelfde systeem, en dat wordt dan uitgeschakeld. Dat moet met het uitleesapparaat gereset worden. Dus je moet eigenlijk niet de stekker die naar de stoel gaat loshalen. Dan gaat hij in die foutmelding.
Ik heb nog iemand die op zoek is naar een bijrijdersbank. Misschien is er wat te regelen.
Groeten Johan
Old 21-05-2012, 21:59
Tino's Avatar
Tino Tino is offline
Send a message via AIM to Tino
Ik weet niet of je de stoel al veranderd hebt maar ik heb iets gelezen dat je de accu polen moet loskopelen als je de stekkers los haalt.
Ik heb op ETKA gekeken en er is wel verschil in airbag voor stoel / bank er is geen verschil in gordel spanner
