Old 20-05-2010, 12:10
Gemballa's Avatar
Gemballa Gemballa is offline
Default Oliedruk lampje g60
Hallo ik heb een raar probleem. Mijn oliedruk lampje gaat branden en geluid maken. Zodra ik de 2000 toeren passeer gebeurd dit. Heb de oliesensor vervangen, olie en oliefilter. Heb het idee dat het mijn olie pomp is. Iemand enig idee hoe ik dit zeker kan weten? Heb geen oliedrukmeter maar is er een mogelijkheid om het op een andere manier zeker te weten? Kun je bij een garage oliedruk laten testen? Zo ja hoeveel bar moet er op staan? Bij voorbaat dank!
Old 20-05-2010, 12:13
Gemballa's Avatar
hoeveel sensoren zitten er op een g60? Heb wel 2 dingen zitten boven me oliefilter. ZIjn dit beide sensoren?
Old 20-05-2010, 12:20
gewoon ff bij garage oliedruk laten meten.
Meten is weten he?
Loop je teniminste niet het risico dat ie kapot loopt........
Old 20-05-2010, 22:13
fire&ice fire&ice is offline
Send a message via MSN to fire&ice
heb je ook een rammel tussen de 2000 en 2500 toeren als dat zo is zijn je lager schalen van je krukas kapot
