Old 19-05-2010, 22:19
mk1GTI1.6's Avatar
mk1GTI1.6 mk1GTI1.6 is offline
Default golf Mk1 GTI 1982 restauratie
[IMG]Hey,
Heb me juist een golf 1 gti aangekocht en ga aan de restauratie begingen.
Ben op zoek naar een mooier donor want er is veeeeeel rot aan heeft in hoog gras gestaan motor en boite was er niet bij maar heb ik dan nog ergens gevonden dus vanaf dit weekend kan ik ertegenaan.
[IMG]C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Foto's resto GTI\SDC11786[/IMG]
Old 19-05-2010, 22:21
mk1GTI1.6's Avatar
Foto's lukt me niet misschien iemand die kan helpen?
Old 19-05-2010, 22:26
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
neem aan dat het via zo wel wil:P http://imageshack.us/ tss ff puzzelen
:P
Old 19-05-2010, 22:36
mk1GTI1.6's Avatar
Bedankt
We zullen ééns proberen he.
Old 20-05-2010, 05:01
knedel16vweber's Avatar
Originally Posted by mk1GTI1.6
Bedankt
welkom!
succes met de 1!
die heeft wel de nodige aandacht nodig zeg
---=WEBER INSIDE=---
Old 20-05-2010, 06:22
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
WELKOM..!!
en sterkte met je Einser.. hij heeft nog heel wat aandacht nodig
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 20-05-2010, 06:45
VWRickGTI's Avatar
Zo je ju zeg. Daar zit wel ff werk aan
Maar dat houdt je van de straat he. Verder een leuk begin. Nu kan je ook rustig de motor opbouwen en alles.
Succes!
Old 20-05-2010, 17:02
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
toevallig in Brasschaat gekocht van ne Etienne?
succes met restauratie, ge gaat het nodig hebben vrees ik
persoonlijk vind ik dat er veel beter basissen zijn dan zo ene, gaat u veel meer kosten dan ne betere met minder werk gereed maken
Old 20-05-2010, 17:13
gizmo98 gizmo98 is offline
ahummm veel suc6 ik ga ook dit projecktje volgen !!!!
Old 20-05-2010, 17:17
valt nog wel iets mee toch,ik zou um kaalmaken en laten stralen dan komt het best wel voor elkander.kun je mooi zien waar gebakt moet worden,al lijkt het meeste me nog oppervlakteroest...
succes en laat de moed niet zakken
Old 20-05-2010, 20:27
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
waar begin je aan...
Maar aan de andere kant ik ken je niet en wellicht draai je je hand hier niet voor om.
Succes in iedergeval je zal het nodig hebben!
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 20-05-2010, 21:44
mk1GTI1.6's Avatar
Inderdaat benje er ook naar gaan kijken?
Old 20-05-2010, 21:48
mk1GTI1.6's Avatar
Is inderdaad rot maar binnen 3 weken heb ik men 2de golfke en kan ik eraan begingen ben een beetje bezig met daschbord en kabelboom eruit te halen. in het weekend gaat waarschijnlijk de ophanging eronderuit dan kan die al opkuisen.
Old 20-05-2010, 23:13
golf16v's Avatar
ik ben der jaar terug eens naar gaan kijken
maar was geen enkel stuk aan dat nog in orde was, kvond hem zelfs te slecht om af te breken eerlijk gezegd
Old 21-05-2010, 00:14
Golf_84er's Avatar
Golf_84er Golf_84er is offline
Ik zeg op de trailer naar Belgie en daar in zo'n bad mikken, weet je zeker dat je van alle roest af bent. Als ik mijn project opnieuw zou mogen beginnen had ik dat zeker te weten gedaan.
Iedergeval veel succes met je project! Wordt er toch weer 1tje bij het lijstje geplaatst die gered wordt!
Old 21-05-2010, 21:50
mk1GTI1.6's Avatar
Ja is inderdaad niet veel goed aan maar staat ondertussen al kaal we hebben al goed doorgewerkt en denk dat we dit weekend de snuit gaan oplassen en volgende week in de epoxie zetten.
In een bad ga ik niet doen ben bezig met een staalborstel op een slijpmachine is wel veel werk maar bespaart me wel wa eurotjes die ik voor dit project wel ga nodig hebben.
Heb een andere motor gevonden die volledig inorde is (zeggen ze) de motor die ik heb ontbreekt de helft dus als iemand nog stukken heeft liggen van een 1.6 gti die hou ik bij en ga ik volledig reviseren als het golfje klaar is (heb ik een reserve liggen dat kan zeker geen kwaad. De GTI onderdelen gaan nog schaars worden.
Zal volgende week nog wat fotokes poste er is al veeel gebeurd.
Old 22-05-2010, 19:39
JVH JVH is offline
ik heb nog een 1.6 EG liggen en mag wel weg is een aantal jaartjes geleden lopend uit de auto gekomen.
mvg JVH
Old 23-05-2010, 08:26
mk1GTI1.6's Avatar
mvg JVH
Wat moet je voor de motor hebben is hij kompleet met injetie en injecteurs?
Old 23-05-2010, 10:21
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Veel succes met je project dat ga je inderdaad nodig hebben.
Je zult er nog heel wat maanden mee bezig zijn.
Maar als je het goed aanpakt zul je vast weer iets moois hebben
Old 29-05-2010, 13:40
mk1GTI1.6's Avatar
Hey,
Heb eens een vraagje weet iemand of er verschil is tussen de kas van een gewone golf en een GTI kas?
De ophanging is wat verschillend, benzinetank en hier en daar wat beugels maar de kas zelf?
