Old 19-05-2010, 15:27
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
Default motortype en voorpijp vraag...
hallo.
waar kan ik zien wat voor motortype ik heb?
het gaat om dit blokje:
het is een 1.3 van 88.
ik moet namelijk een voorste uitlaatpijp hebben ivm apk, zit hier verschil in bij de 1.3tjes, of kan ik er elke willekeurige uitlaat onder schroeven.
de orginele heeft een flexibel stuk ertussen.
groet gijs.
Old 19-05-2010, 15:34
een mh tje geloof ik
Old 19-05-2010, 15:36
martiepartie's Avatar
MH motorcode.
te zien aan het kleppendeksel met 3 bouten, en de braadpan als luchtfilter.
De motorcode zou op een stikker in je achterbak moeten staan, maar staat ook ter hoogte van de dynamo steun op het onderblok (bij de koppakking).
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-05-2010, 15:38
whoehoe mag ik door vd koelkast?
Old 19-05-2010, 15:39
hmm, die heb ik niet, alleen nog een wasmasjien
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-05-2010, 16:04
geizer's Avatar
ok, dat is snel......
en hoe zit het met de voorpijp, zit daar verschil in, of kan ik gewoon een voorpijp van een willekeurige mh pakken?
Old 19-05-2010, 22:03
Renegade Renegade is offline
Voorpijp moet wel van een golf 2 met een MH blok zijn, dan past het zeker. Van een polo gaat niet lukken vanwege de bocht die bij een MK2 over het subframe gaat.
Van andere 1300 blokken in een MK2 weet ik zo even niet, is een MH met of zonder kat ? Als het met kat is zal een voorpijp van een NZ of van een mono-pissert (weet de motorcode even niet) ook passen.
Old 20-05-2010, 10:18
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
de Kat zit niet gemonteerd in de voorpijp, die zit in het 2e deel.
Let er op dat je een 2 -1 voorpijp koopt, er is een serie 1.3tjes geweest waarvan de voorpijp vanaf het spruitstuk maar 1 pijp is.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 20-05-2010, 10:20
Klopt, de eerdere versies hebben een enkele pijp vanaf 't spruitstuk.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 20-05-2010, 15:08
Maar wel op de voorpijp dat maakt lijkt mij het verschil tussen een voorpijp met een 3-boutsflens voor de kat of een voorpijp waar je de rechte pijp naar achter "op schuift".
Old 20-05-2010, 15:27
tim_j's Avatar
het is de zelfde contstructie als met een kat, ipv de kat zit er dan een pijp ook met een 3 bouts bevestiging en conische ring.
Old 20-05-2010, 18:05
Of een 2G blok
