Old 18-05-2010, 19:23
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Default Quick off solenoid
Ik heb een golf 1 motor het is een 1100cc dacht ik uit 1976 ofzo.
Nu zit er een solex carburateur met een paar elektrische aansluitingen op.
Eentje is de Quickoff solenoid, nu is mijn vraag moet deze klep wel of geen voeding hebben als je de motor wil laten draaien?
Gr, Roy
"73 Käfer
Old 18-05-2010, 20:13
martiepartie's Avatar
ja, anders krijgt je motor alleen maar benzine via de acceleratiesproeier.
Quickoff solenoid heb ik nog nooit van gehoord, ik neem aan dat je het afslagventiel bedoelt?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 18-05-2010, 20:25
Roy 1.6's Avatar
Ja afslagklep inderdaad.
Nummer 36 hier.
Maar waar is het onderdeel nr 67 voor dan?
Ik weet niet of er verder nog aansluitingen op zitten?
(oja het is een 31 pict 5)
"73 Käfer
Old 19-05-2010, 13:31
Roy 1.6's Avatar
Enig idee?
"73 Käfer
Old 19-05-2010, 14:15
nee, kan het zo niet plaatsen. Ik heb nog wel een gereviseerde solex liggen, zal eens kijken wat dat precies voor ding is..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-05-2010, 14:21
Roy 1.6's Avatar
Ik zat zelf te denken aan een spoeltje ofzo.
Nou ik zal zo de schuur even in duiken en proberen te starten. Heb er een bus remmenreiniger bij dus dat moet wel lukken.
(ps wel voeding op de afslagklep dus?)
"73 Käfer
Old 19-05-2010, 14:34
ja, 12v op de afslagklep. Geen spanning over de klep = geen benzinetoevoer.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-05-2010, 17:53
Roy 1.6's Avatar
Helder, vanmiddag even geprobeerd te starten (lees van 3 tot 6)
Plop geluiden uit de carbrurateur en vlammen. Soms ook knallen uit de uitlaat. Hij zit er dus tegenaan te hikken. Een keer liep tie bijna.
Ik vraag me af of de ontsteking wel helemaal lekker staat, maargoed ik heb niet zo goed kunnen testen omdat in het begin verzoop hij en later leek het er meer op.
Maar mijn startmotor is een beetje verrot dus daar eerst maar even een andere voor zien te regelen.
gr,
"73 Käfer
Old 19-05-2010, 18:49
Roy 1.6's Avatar
oja, zijn de startmotoren van een 1.1 en een 1.3 motor uit te wisselen?
"73 Käfer
Old 19-05-2010, 19:37
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ja.
Old 21-05-2010, 18:49
Roy 1.6's Avatar
Ik gisteren een startmotor gehaalt, proberen. Meer dan ploffen was het niet, ontsteking verdraaien niks..... Dus ik alles even weer op tijd zetten. Kabels er in de goede volgorde er op, starten en lopen Bleek nou had ik de kabels eerst verkeerd zitten ofzo :?
http://www.youtube.com/watch#!v=kg13YOGEU6k
http://www.youtube.com/watch?v=FkhNLw589fk
"73 Käfer
